20.06.2022 21:00:00
Компания Octavio представила компактный интегральный усилитель AMP. Его размеры — 20 × 20 × 4 см, а мощность зависит от напряжения питания, получаемого от внешнего адаптера.
С блоком на 24 В мощность составит 2 × 65 Вт при сопротивлении 4 Ом и 2 × 35 Вт при 8 Ом. Если напряжение подключаемого адаптера 36 В, выходная мощность — 2 × 100 Вт на 4 Ом и 2 × 60 Вт на 8 Ом.
Разработчики оснастили устройство беспроводным адаптером Wi-Fi и проводным Ethernet. Заявлена поддержка DLNA/UpnP, Apple AirPlay 2, Spotify Connect. Присутствует адаптер Bluetooth.
Встроенный ЦАП на чипе PCM1798 работает с сигналом PCM 24 бит / 192 кГц. Его дополняет усилитель мощности класса D. Стоимость новинки — 699 евро.
Источник: Octavio
