29.09.2020 15:00:00
Компания Musical Fidelity объявила, что производство обновленного ЦАПа M6sR полностью перенесено в Европу. По заверениям Musical Fidelity это решение позволило ввести более жесткие допуски при производстве и, как следствие, поднять качество конечного продукта. Но это, конечно, не все отличительные особенности обновленной версии.
Новинка базируется на архитектуре 32 bit Hyperstream II DAC и использует концепцию апсемплинга/реклокинга — цифровой поток с входа Musical Fidelity M6sR апсемплируется до параметров 32 бит/768 кГц и только потом поступает на чипы ЦАП. Компонент способен обрабатывать сигналы PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 384 кГц, DSDP 64, 128 с конвертацией и нативно до 256.
Коммутационный арсенал, помимо порта USB, который теперь стандартный USB-B, а не microUSB, как было раньше, включает по три коаксиальных и оптических интерфейса. Аналоговая коммутация предлагает как балансное, так и несимметричное подключение, причем, их можно сконфигурировать как линейные или регулируемые. В последнем случае ЦАП можно использовать с усилителем мощности или активной акустикой.
Есть на борту и усилитель для наушников, выполненный на дискретных элементах. Он развивает до 1,5 Вт при работе на нагрузку 32 Ом и рассчитан для использования с наушниками номинальным сопротивлением от 10 до 600 Ом.
Обновленный ЦАП Musical Fidelity M6sR прошел сертификацию Roon Tested и может работать как Roon Bridge в комбинации с Roon NUCLEUS и Roon NUCLEUS+.
В Европе новинка уже поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 1 799 евро.
Источник – Musical Fidelity.
