14.10.2020 15:00:00
Бренд NuPrime, принадлежащий компании NuOem из Сингапура, представил два блока питания – LPS-205 и LPS-212, предназначенных для замены штатных внешних сетевых адаптеров, часто встречающихся в компактных аудиокомпонентах. Аббревиатура LPS в названиях моделей означает Linear Power Supply — линейный источник питания. Оба устройства выдают стабильное и свободное от помех питающее напряжение мощностью до 28 Ватт.
Компоненты оснащены тороидальными силовыми трансформаторами, намотанными на эллиптическом сердечнике и механически стабилизированными эпоксидным компаундом. Суммарная емкость конденсаторов в фильтрующей схеме составляет 35 000 мкФ. В стабилизаторах используются малошумящие MOSFET-транзисторы и применяются фильтры от помех.
Охлаждение компонент NuPrime LPS-205 и LPS-212 полностью пассивное, то есть, блоки не издают никакого шума при работе. В конструкции используются схемы защиты от перенапряжения на входе, превышения допустимого тока на выходе и перегрева. Кроме того, здесь реализована и молниезащита. Блок питания NuPrime LPS-205 предлагает два выхода с напряжением 5 вольт, выполненных на стандартных разъемах USB, и два коаксиальных разъема питания. NuPrime LPS-212 оснащен только коаксиальными выходами.
Обе модели способны обеспечить максимальный ток 2А. Новинки облачены в одинаковые металлические корпуса черного цвета и внешне отличаются лишь выходной коммутацией. В Европе линейные блоки питания NuPrime LPS-205 и LPS-212 можно купить за 399 евро.
Источник – NuPrime.
