Новый ресивер Rotel - Чем проще, тем лучше
Именно этот старый совет был использован компанией Rotel при создании многоканального ресивера RSX-1065. В многоканальном режиме RSX-1065 может воспроизводить музыку с мощностью 100 Вт на каждый из пяти каналов с достаточным резервом для пиков мощности до 200 Вт. Внушительная динамика ресивера стала возможна благодаря увеличенному до невероятных размеров тороидальному трансформатору и большому блоку питания. Глубокий бас также не проблема для 1065: его частотный диапазон составляет от 10 Гц до 20 кГц +/-0,3дБ. Микропроцессор Crystal Semiconductor сделал RSX-1065 совместимым с 5.1 канальными форматами, такими как DD, DTS и Dolby Pro Logic II. 1065 коммутирует два компонентных видеоисточника. Выходы включают в себя второй предусилительный выход для мультизонных или многокомнатных систем. Пользователь может настраивать названия источников, так что дисплей отображает название устройства, которое воспроизводится в данный момент. Из других функций включен 12-вольтовый триггер и возможность апгрейда через RS-232-порт.
