Новый "сетевой" портативный проектор c разрешением XGA - Panasonic PT-L785E
Компания Panasonic выпустила новый портативный проектор PT-L785E c яркостью 3200 ANSI lm и разрешением XGA (1024x768), который приходит на смену двум известным моделям PT-L780Е и PT-L780NTE. Новая модель обладает возможностью коррекции трапецеидальных искажений по горизонтали и по вертикали одновременно. Панель соединений может удовлетворить самого требовательного пользователя и содержит широкий набор интерфейсов: два RGB входа (один из них может работать как на вход, так и на выход), совмещенный компонентный/RGB вход на BNC разъемах, DVI-D, S-Video, Video, RS-232, USB для подключения виртуальной мыши, звуковой вход на RCA разъемах (левый/правый), звуковой стерео вход и выход на М3 разъемах и RJ-45 для подключения к локальной сети. Высокая яркость проектора PT-L785E (3200 ANSI Lm) обеспечивает возможность его использования как в больших, так и в малых помещениях. Контрастность 500:1 и новые схемы обработки видеосигнала (Progressive Cinema Scan (3/2 pulldown), 3D Digital Comb Filter) открывают дополнительные перспективы для использования этой модели в составе домашнего кинотеатра. Благодаря встроенной сетевой карте 10Base-T/100Base-TX c разъемом RJ-45, проектор можно подключать к локальной сети и осуществлять настройку и диагностику дистанционно, используя Web-браузер вашего компьютера. При подключении проектора к локальной сети, можно настроить его на автоматическую отправку сообщений по электронной почте в случае поломки или необходимости замены каких-либо элементов. Проектор PT-L785Е оборудован объективом c моторизованной фокусировкой и трансфокатором. Дополнительно поставляются еще три объектива с различными фокусными расстояниями. Наличие сменных объективов в сочетании с очень простой установкой обеспечивает дополнительные преимущества для использования данной модели в целях аренды, а также свободу при инсталляциях в различных помещениях. Функция «прямого отключения питания» позволяет отключать проектор от электросети, не дожидаясь охлаждения лампы, что также обеспечивает сохранность лампы в случае непредвиденного отключения электричества. Проектор оснащен целым набором функций направленных на предотвращение кражи или несанкционированного использования, такие как: пароль, блокировка панели управления, наложение текста, захват логотипа и разъем Kensington Lock. Модель появится в продаже в сентябре 2004.
