LV-7555 – проектор высшего класса. Яркость 4600 ANSI люмен делает его самым мощным портативным проектором на рынке, идеальным для работы в больших аудиториях.
Четыре сменных объектива позволяют установить его в помещении любого размера – от большого зала до маленького офиса; усовершенствованная электронная схема – подключать практически к любому мультимедийному устройству, а дополнительно приобретаемый сетевой комплект – к локальной сети. Прогрессивная электроника позволяет получать при работе с LV-7555 ещё более высокое – по сравнению с предыдущей моделью LV-7545 – качество изображения, в том числе при воспроизведении сигнала высокой чёткости (1080i).
Чтобы преодолеть сложности с проецированием изображения в ситуациях, когда невозможно или нежелательно выключать свет, компания Canon разработала технологию Turbo Bright для увеличения мощности проектора с 4000 люмен до 4600 люмен. Хорошая видимость изображения гарантирована даже при высокой внешней освещённости, а качество обеспечено истинным разрешением XGA и контрастностью 900:1.
При слабой освещённости или в затемнённом помещении области изображения, которые должны быть чёрными, могут при слишком яркой проекционной лампе казаться серыми. Система автоматической настройки устраняет этот дефект, замеряя окружающее освещение и в соответствии с этим настраивая мощность лампы для достижения сбалансированной яркости в постоянно меняющихся условиях.
Комплект из четырёх объективов предназначен для проецирования в любых условиях: сверхдлиннофокусный зум-объектив, длиннофокусный зум-объектив, широкоугольный и сверхширокоугольный объективы, легко и быстро заменяемые благодаря байонетному креплению. Каждый объектив даёт сверхвысокое разрешение и чёткое, резкое изображение при отличной, естественной цветопередаче. 1,3-кратный зум позволяет изменять размер области проецирования.
Новая электронная схема уменьшает шумы и обеспечивает чёткие диагональные линии, надписи и титры путём преобразования чересстрочного сигнала в высококачественное изображение с прогрессивной развёрткой. Вместо чересстрочной развёртки, когда из двух изображений создаётся одно, прогрессивная развёртка в аппарате LV-7555 непрерывно прорисовывает весь кадр сверху вниз. Аппарат LV-7555 правильно проецирует детали сигнала высокой чёткости (1080i), которые нельзя обрабатывать на обычных проекторах с IP-преобразованием.
Проектор поддерживает все форматы данных, фильмов и видео, в том числе формат телевидения высокой чёткости. При отображении данных можно установить обычную или высокую контрастность (для более высокой чёткости проецирования графики и фото), а также выполнить пользовательские настройки. Среди видеорежимов – обычный, кинорежим (для просмотра фильмов в затемнённой комнате) и пользовательский. В пользовательском режиме при показе данных и видео можно выполнить вручную ряд настроек (в том числе яркости и характеристической кривой) для оптимальной проекции изображения с учётом особенностей помещения.
Система шумопонижения 3D Digital Noise Reduction уменьшает рассеяние, устраняя шумы избыточной яркости и цветовые шумы, имеющиеся в некоторых сигналах. Чтобы избежать снижения чёткости, которое возможно при неправильной работе функции коррекции контуров, компоненты входного сигнала анализируются и обрабатываются раздельно при помощи интеллектуальной функции цифрового повышения резкости. Усовершенствованная система управления цветом обеспечивает более естественные и тонкие оттенки путём высокоточной настройки 16 цветовых доменов.
Проектор LV-7555 легко подключается практически к любому мультимедийному устройству. Система автоматического распознавания источников Multi-scan выбирает нужный режим для всех компьютерных и видеосигналов. Проектор оснащён популярным разъёмом SCART для поддержки DVD и других устройств (с дополнительно приобретаемым SCART-кабелем). Мерцание, размытие линий, двоение изображений и проблемы подкрашенных букв при воспроизведении текста устранены благодаря интерфейсу DVI-I, обеспечивающему полностью цифровое подключение без преобразования сигнала (совместимость с HDCP). Разъём 5BNC обеспечивает повышенную надёжность при подключении по длинному кабелю. Выбор видеоразъёмов (S-видео, композитный и компонентный) обеспечивает воспроизведение сигнала высокой чёткости с DVD-дисков и HDTV. Через аналоговый RGB-разъём можно подключить внешний монитор.
В бесшумном режиме снижается яркость и уменьшается интенсивность работы вентилятора, что позволяет довести уровень шума до 35 дБ и обеспечить удобство работы.
Электропривод объектива меняет положение изображения на экране простым нажатием кнопки. Система коррекции трапецеидальных искажений устраняет искажения при наклоне проектора относительно экрана (до 40 градусов вверх-вниз и до 10 градусов вправо-влево).
Изображение можно развернуть справа налево (при обратной проекции) и сверху вниз (при закреплении проектора на потолке).
LV-7555 можно настроить так, чтобы при включении каждый раз демонстрировался логотип компании. Это не только позволит сделать презентации более яркими и запоминающимися, но и защитит аппарат от несанкционированного использования.
