Компании InFocus и Русский Стиль, эксклюзивный дистрибьютор InFocus в России, объявляют о начале продаж нового универсального проектора InFocus X2.
Проектор InFocus X2 был выпущен на смену предыдущей модели InFocus X1, анонс которой состоялся в начале 2003 года и вызвал интерес широкой общественности, и обладает более высокими характеристиками по сравнению с InFocus X1.
InFocus X2 имеет яркость 1600 ANSI Lumen по сравнению с 1100 ANSI Lumen в InFocus X1, более высокий срок службы лампы - 4000 часов по сравнению с 3000 в InFocus X1, а также цифровой вход DVI, позволяющий напрямую подключать источники цифровых сигналов.
В дополнение к этому проектор имеет возможность беспроводного управления, предоставляющую большую свободу при установке и управлении. Проектор совместим с эксклюзивной технологией беспроводного соединения InFocus LiteShow. Технология позволяет выбирать источник сигнала путем нажатия одной кнопки.
Кроме этого в InFocus X2 стоят сверхдолговечные лампы, что экономит сотни долларов, требуемые на их замену.
Также как и его предшественник, InFocus X2 прекрасно подходит для компаний малого и среднего бизнеса, правительственных и образовательных учреждений, где главным фактором при выборе проектора становится привлекательная цена.
InFocus X2 также идеально подходит для использования как в сфере бизнеса и образования, так и развлечений. Главная особенность этой модели - ее универсальность.
InFocus X2 будет доступен в компании "Русский Стиль" с 8 июля 2004 года.
Рекомендованная розничная цена InFocus X2 - 1 499$.
Созданный на основе DLP - технологии, InFocus X2 обладает следующими техническими параметрами:
Яркость - 1600 ANSI Lumens Контраст - 2000:1 Компьютерная совместимость - SVGA, VGA, XGA, Macintosh Aspect Ratio - 4:3 стандартное, 16:9 Размер изображения (по диагонали) - От 0.8 м до 7м Лампа - 150W SHP/4000 часов Базовое разрешение - SVGA (800х600) Линзы - Ручная коррекция зума и фокуса Инверсия - Прямая и обратная Видео совместимость - NTSC, PAL, SECAM, EDTV, HDTV (1080i и 720p RBGHV) Расстояние от проектора до экрана - 1.5 м-9.8 м Габариты )(ШхГхВ) - 24.9см х31.8см х10.6см Вес - 3.1 кг Входные соединения - Компьютер 1 (DVI: M1-DA), Видео 1 (S-Video), Видео 2 (композитный RCA), Аудио (RCA стерео) Выходные соединения - Выход на внешний монитор (VESA), 2.5- Watt mono speaker Цвета - 16.7 млн. Частота вертикальной/горизонтальной развертки - 50 - 85 Hz, (85 Hz только с XGA) 31.5 - 80 kHz Потребляемая мощность - 200-Watt, 250-Watt (maximum)
InFocus X2 имеет также ряд отличительных особенностей: Новый InFocus интерфейс: сенсорная клавиатура, пульты управления, удобное меню. Цветные распознавательные ремешки для кабелей - разъемы на проекторе имеют цвета, соответствующие кабелям. Возможность использовать экран или стену большого размера для проецирования дома или в офисе. Мощный зум позволяет получить оптимальный размер изображения независимо от расположения проектора. Вес всего 3.1 кг - удобно брать его с собой на выездные мероприятия. Базовое SVGA разрешение - имеет возможность сканирования до XGA.
Проектор имеет 2-летнюю гарантию.Редакция Hi-Fi.ru
