Абсолютно не чувствителен к характеру нагрузки новый оконечник Accuphase P7000. Ее сопротивление может быть в пределах 1 - 16 Ом, а развиваемая мощность, соответственно, от 86 до 1050 Вт и почти вдвое выше в мостовом включении. При этом напряжение на выходе усилителя не зависит от изменений импеданса, т.е. тока, потребляемого акустическими системами. Высокая линейность получилась благодаря параллельному включению 11-ти 15-амперных транзисторов в каждом плече. Этим также достигается низкое выходное сопротивление и эффективное поглощение энергии, которая возвращается в усилитель при колебаниях диффузоров громкоговорителей.
Питается P7000 от полуторакиловаттного тороидального трансформатора и выпрямителя с конденсаторами емкостью 56000 мкФ. Схемы смонтированы на тефлоновых печатных платах, все детали в симметричных каскадах тщательно отбираются попарно. Весит этот монстр около 50 кг.
