Новый Episode
Компания Episode Speakers дополнила свою линейку усилителей для многокомнатных инсталляций цифровыми моделями EA-Mini-2D-35 и EA-Mini-3D-35, выполненными в компактных корпусах высотой всего 50 мм. Обе модели служат связующим звеном между фирменными плоскопанельными АС, саундбарами и телевизорами, а также цифровыми источниками звука. Усилитель EA-Mini-3D-35 заявлен как трехканальный, так как оснащен блоком Euroblock (Phoenix) с тремя парами акустических клемм. Для подключения сабвуфера имеется линейный выход RCA. Также можно задействовать комплект для беспроводной передачи сигнала на сабвуфер, который получает питание через дополнительный набор разъемов Euroblock усилителя. Вся коммутация вынесена на торец корпуса. На борту устройства имеется DSP-процессор. Имеется возможность регулировки баланса, тембров, общей громкости, громкости сабвуфера и установки пресетов эквалайзера. Модель выдает 26 Вт на канал при 8 Ом и 35 Вт при 4 Ом. Для управления EA-Mini-3D-35 также предусмотрен пульт ДУ с сенсорными кнопками (опция). Присутствует LED-индикатор режимов работы и блок dip-переключателей, с помощью которых можно включить питание для ИК-ресивера, запустить режим обучения для работы с ПДУ других производителей, перевести усилитель в моно-режим, активировать фильтр ВЧ (60 Гц) и выбрать приоритетный вход. Главные преимущества EA-Mini-3D-35 – небольшие размеры, развитая коммутация, продуманное управление, малый вес (1,1 кг), легкость установки.
