Новый цифровой видеомультиплексор
Компания “АРМО-Системы” приступила к поставкам нового цифрового видеомультиплексора — матричного коммутатора видеонаблюдения DVMRe Matrix производства Kalatel. Новинка, объединяющая в одном корпусе цифровой видеомультиплексор, матричный коммутатор и устройство цифровой записи, способна работать с 16 камерами и пятью видеомониторами, записывать видео на жесткий диск, работать в сети Ethernet; управлять ею можно с ее же собственной панели, с выносной клавиатуры, а также дистанционно по сети. DVMRe Matrix предназначен для работы в составе цифровой системы видеонаблюдения. Он обладает преимуществами триплексного мультиплексора и имеет встроенный матричный коммутатор 16x5. Любой из его 16 входов, на которые подключаются камеры наблюдения, может коммутироваться на любой из пяти видеомониторов, подключаемых к его выходам. При этом на двух видеомониторах возможен просмотр “живого” видео и записи в полноэкранном или мультиэкранном форматах. Информация с камер записывается на встроенные жесткие диски емкостью до 1 Тб. При записи применяется компрессия Wavelet. Параллельная обработка видеосигнала (PVP) позволяет устройству записывать видео со скоростью до 50 кадров в секунду. Через дополнительную плату DVMRe Matrix может фиксировать аудиоинформацию из зон видеонаблюдения. Видеомультиплексор имеет улучшенные функции поиска видеозаписей и работы по сигналам тревоги с вызовом тревожной и связанных с нею видеокамер на дополнительные мониторы видеонаблюдения. Он может искать записи с движением в заданной зоне видеонаблюдения и в установленном временном интервале. DVMRe Matrix подключается к ЛВС и по выделенным телефонным линиям через модем. Через SCSI-порт к устройству можно подсоединить внешние видеоархиваторы DVS, DAT, AIT, RAID или CD-R, а через разъем DB-25 — внешние датчики тревоги. Управление устройством осуществляется как с передней панели, так и с выносной клавиатуры либо с компьютера по протоколу RS-232. В больших системах видеонаблюдения допускается объединение в сеть по RS-485 до 32 видеомультиплексоров и выносных клавиатур в любой комбинации.
