Новый активный сабвуфер MJ Acoustics
Активный сабвуфер Reference 150 предназначен, в первую очередь, для интеграции в стереофоническую систему, поскольку отличается <быстротой и музыкальностью>. Число в названии модели соответствует мощности (RMS) усилителя. Отметим, что он аналоговый, с биполярными транзисторами на выходе. Как видно на снимке, длинноходовый 25-сантиметровый драйвер направлен вниз. Рабочий диапазон саба начинается с 13 Гц, это притом, что его габариты отнюдь не велики. Частота среза кроссовера задается микропроцессором в пределах 30 - 20 Гц и отображается на ЖК-экране. На нем же показывается и выходная мощность. Предусмотрена возможность обхода фильтрующей цепи, если на линейный вход подается уже обработанный сигнал, например с декодера DTS или DD. Имеется система автоматической защиты от перегрузки (A.S.P.), которая контролирует выходной каскад и ограничивает амплитуду диффузора на пиках сигнала. Профессиональные позолоченные разъемы Neutrik Speakon входа и выхода высокого уровня обеспечивают хороший контакт. Для качественного линейного подключения можно задействовать балансные XLR. Предусмотрено изменение фазы на 180 град. Корпус специальной конструкции сделан из инертного МДФ толщиной 18 и 30 мм Габариты - 300 х 358 х 290 мм, масса - 14,65 кг.
