Новые сабвуферы Eltax
Целую линейку активных сабвуферов недавно предложила любителям музыки и домашнего кино датская Eltax. В серию Atomic входят 6 моделей с выходной мощностью от 60 до 240 Вт. У младшего из "атомных" сабвуферов A-6 - басовый громкоговоритель диаметром 165 мм, саб работает в полосе частот 45 - 250 Гц и весит 6,5 кг. Его частота среза плавно настраивается в пределах 50 - 250 Гц, переключается и фаза. Самый мощный из семейства - Atomic A-12R - оснащен 300-миллиметровым басовиком и покрывает область 40 - 200 Гц при собственном весе в 19 кг. Старшая модель - Atomic A-15R, с парой 38-см динамиков, хоть и уступает A-12R по мощности (у нее всего 150 Вт), уверенно работает в диапазоне от 25 до 125 Гц. Однако основная особенность этого сабвуфера - наличие пульта ДУ, посредством которого, не вставая с места, владелец может менять настройки. Кроме традиционной черной отделки, корпуса сабвуферов могут быть модного серебристого цвета или иметь фактуру благородного бука.
