Всего 1,5 кг весят новые видеопроекторы Philips, в основе которых - микрозеркальная DLP-технология. При этом модели UGO X-Lite и UGO S-Lite обладают солидным световым потоком (1000 ANSI-лм), высокой контрастностью (650:1) и разрешением на уровне XGA (1024 х 768) и SVGA (800 х 600) соответственно. Новая лампа UHP мощностью 130 Вт с укороченной дугой гарантированно прослужит 1000 часов, а затем ее легко сможет заменить сам пользователь. У обоих проекторов ручной зум (х1,2) и ручная фокусировка, при этом расстояние до экрана изменяется в пределах 1,2 - 9,4 м, а размер изображения - от 25 (63,5 см) до 200 (5,08 м) дюймов по диагонали. Технология Plug&Play позволяет с легкостью состыковывать проектор с любыми источниками, при этом встроенный процессор-скейлер отображает картинку с любым разрешением - от VGA до SXGA на всю площадь экрана.
Цифровая коррекция трапецеидальных искажений обеспечивает удобство установки, а цифровой стоп-кадр - возможность остановиться и рассмотреть изображение повнимательнее. Пульт ДУ и замок с тросиком (Kensington Lock) делают новые проекторы идеальными для учебы и презентаций в аудиториях, рассчитанных на группы от 2 до 20 человек.
