Новые модульные усилители мощности Emotiva серии XPA-DR уже в России
Официальный дистрибьютор американской фирмы Emotiva компания Simple Distribution сообщила о поступлении на склад новых модульных усилителей мощности серии XPA-DR - монофонического XPA-DR1, стереофонического XPA-DR2 и трехканального XPA-DR3, использующих до трех пар фирменных балансных модулей усиления (Differential Reference Amplifier Modules), импульсный блок питания мощностью 3 киловатт и надежное виброзащищенное шасси.
Конструкция усилителя начинается с источника питания. Усилители Emotiva серии XPA-DR оснащаются сильноточным импульсным источником питания специальной версии, наделенным интеллектуальными функциями, который обеспечивает более 3 кВт постоянной мощности для высокоэффективной работы системы. Блок питания обеспечивает динамические характеристики классической трансформаторной конструкции, но без присущих ей недостатков. Поддерживаемая им высокая постоянная мощность способствует полному раскрытию потенциала модульных усилителей Emotiva, а также существенному расширению динамического диапазона, что позволяет звучать музыке свободно, без компрессии и ограничениях на пиках. Однако в отличие от трансформаторных конструкций, импульсный источник легче и эффективнее, он также полностью стабилизирован, что обеспечивает оптимальную производительность усилителя при подключении разной нагрузки.
В модулях Differential Reference, используемых в усилителях серии XPA-DR, реализована та же базовая топология схем, что и в легендарных моделях Emotiva серии XPR. Уникальный дифференциальный входной каскад с общим источником тока контролирует симметричный каскад усиления напряжения. Такая усовершенствованная входная схема обеспечивает передачу исключительно точного и чистого аудиосигнала на комплементарный, полностью дискретный выходной каскад. Пара таких модулей работает совместно, обеспечивая работу одного канала нового полностью симметричного, полностью дифференциального усилителя семейства XPA-DR. Результатом является мощное, естественное и всеобъемлющее звучание. В тихих музыкальных пассажах отмечается полное отсутствие фонового шума, а крещендо воспроизводится с удивительной мощностью и отчетливостью. Широкая полоса пропускания и низкий уровень искажений способствуют раскрытию всех нюансов музыки, воспроизводимой аудиоисточниками высокого разрешения. К тому же подобное решение обеспечивает достаточно высокую мощность для эффективной раскачки любых, даже «трудных» акустических систем. В блоке Differential Reference™ используется согласованная пара усилительных модулей, каждый из которых оснащен полностью аналоговым выходным каскадом класса A/В и источником питания класса Н на базе топологии Soft-Switch™. Это значительно повышает эффективность модулей без ущерба для звучания, чего вы вправе ожидать от усилителей Emotiva. Выходной каскад каждого из них работает на пониженном напряжении, чтобы минимизировать потребление энергии в статическом режиме и в режиме ожидания, а в случае необходимости мгновенно переключается на шину высокого напряжения, чтобы обеспечить свободное пропускание сигнала без ограничений. Такая схема функционирования повышает эффективность, защищает схемы от перегрева, продлевает срок службы компонентов, снижает энергопотребление и повышает надежность.
Тяжелый стальной корпус формата 4U с фрезерованной алюминиевой лицевой панелью придают конструкции высокую прочность и брутальность. Позолоченные разъемы RCA обеспечивают надежное соединение для межблочных кабелей. Полностью модульная конструкция усилителей XPA-DR позволяет приобрести ровно столько каналов, сколько вам нужно сегодня, и добавлять дополнительные каналы усиления впоследствии по мере необходимости. Универсальные позолоченные акустические терминалы с прозрачной оболочкой позволяют использовать акустические кабели с оголенными проводами, штекерами типа «банан» или вилочными наконечниками — всего поддерживается пять способов подключения. Выбор симметричного или несимметричного входа для каждого канала производится с помощью металлических тумблеров на задней панели аппаратов. Дистанционные триггерные вход и выход позволяют управлять с усилителей Emotiva серии XPA-DR другими устройствами, имеющими триггерные функции, или наоборот управлять с этих устройств усилителями XPA-DR. Благодаря поддержке мировых стандартов бытовых электросетей усилители серии XPA-DR работают от любой сети переменного тока с напряжением от 100 до 250 В 50/60 Гц. Разъем питания допускает использование любых стандартных силовых IEC-кабелей и большинства специальных высококачественных кабелей питания для аудиокомпонентов. Электронная система защиты, реализованная в усилителях мощности Emotiva серии XPA-DR, никак не влияет на звучание в условиях нормальной работы компонентов, однако предохраняет их и другое оборудование почти при любых проблемах. От сбоев в сети переменного тока схема усилителей серии XPA-DR защищена автоматическим предохранителем на задней панели.
Моноблок Emotiva XPA-DR1
Emotiva XPA-DR1 — это монофонический усилитель мощности с одним усилительным модулем Differential Reference в моноблочной конфигурации с собственным импульсным источником питания 3 кВт. Усилитель обеспечивает громадную мощность, превосходную динамику, невероятное разрешение и абсолютный контроль всех параметров. Если вы ищете наилучшее качество звука, с неисчерпаемым запасом мощности и полным отсутствием фонового шума, этот усилитель — то, что вам нужно. Emotiva XPA-DR1 выдает 650 Вт RMS на 8 Ом и 1000 Вт RMS (а это 1 кВт!) на 4 Ом, при этом КНИ остается менее 0,1%.
Стереофонический усилитель мощности Emotiva XPA-DR2
Emotiva XPA-DR2 — это высококачественный двухканальный усилитель мощности, сочетающий исключительную четкость и утонченность звучания, свойственного симметричной дифференциальной конструкции, с мощью, необходимой для воспроизведения мельчайших деталей в музыке или спецэффектов в фильмах с реализмом, потрясающим воображение. Какими бы ни были ваши звуковые предпочтения, Emotiva XPA-DR2 даст вам такое сочетание детализации и мощи, какое способен предложить только полностью дифференциальный усилитель. Модель Emotiva XPA-DR2, оснащенная двумя усилительными модулями Differential Reference™, идеально подходит для максимально эффективной раскачки стереосистемы, либо критичных левого и правого фронтальных каналов в составе мощной системы пространственного звучания или домашнего кинотеатра. XPA-DR2 выдает 550 Вт RMS на 8 Ом и 800 Вт RMS на 4 Ом при работе двух каналов с КНИ менее 0,1%.
Трехканальный усилитель мощности Emotiva XPA-DR3
Emotiva XPA-DR3 — это высококачественный усилитель мощности, оснащенный тремя усилительными модулями Differential Reference™. Эта модель идеально подходит для обслуживания трех фронтальных каналов мощной системы пространственного звучания. Emotiva XPA-DR3 выдает 550 Вт RMS на 8 Ом и 800 Вт RMS на 4 Ом при работе всех трёх каналов с КНИ менее 0,1%.
Все усилители мощности серии XPA-DR разработаны, собраны и протестированы в США на заводе Emotiva в городе Франклин, штат Теннесси. В них использованы лучшие материалы и новейшие технологии. Каждый усилитель Emotiva тщательно спроектирован и изготовлен с применением высококачественных компонентов, что гарантирует непревзойденное качество звучания, высокую надежность и безупречную работу всей системы.
Рекомендованная розничная цена моноблока Emotiva XPA-DR1 составляет 122 990 рублей. Стереофонический усилитель мощности Emotiva XPA-DR2 можно приобрести за 163 990 рублей, а трехканальный усилитель мощности Emotiva XPA-DR3 оценивается в 199 990 рублей.
