21.09.2015 00:00:00
Компания Pioneer & Onkyo Europe GmbH представила две новых модели интегрированных усилителей – A-70DA и A-50DA. Устройства оснащены новейшим усилительным трактом класса D, который Pioneer успешно применяет в последние годы. В обеих моделях установлен высокоэффективный 8-канальный ЦАП от ESS (микросхема ES9016S), что позволяет через встроенный порт USB воспроизводить аудиофайлы РСМ с частотой дискретизации до 384 кГц и поток DSD с частотой до 11,2 МГц.
В процессе исследований специалисты Pioneer значительно модифицировали усилительный тракт класса D. Необходимость сократить путь прохождения сигнала и уменьшить радиаторы выходных транзисторов привела к созданию технологии «прямого усиления мощности полевыми транзисторами» (Direct Power FET). Созданные на ее основе схемы отличает повышенный КПД при малых электрических потерях. Источник питания с конденсаторами значительной емкости позволяет мгновенно отдавать в нагрузку большую мощность и сохранять динамику звучания при прослушивании даже на малой громкости.
Для наиболее качественного подключения к таким источникам аудиосигнала, как сетевой проигрыватель Pioneer N-70A и плеер Blu-ray Pioneer BDP-LX88, в усилителях предусмотрен балансный вход XLR, позволяющий принимать сигнал с минимальным уровнем помех и наводок.
Обе новинки оснащены 8-канальным ЦАП производства ESS (микросхема ES9016S), обеспечивающим высокое соотношение сигнал/шум путем параллельной обработки 8 цифровых потоков. В обеих моделях имеется асинхронный порт USB, принимающий аудиофайлы высокого разрешения: РСМ с частотой дискретизации до 384 кГц и поток DSD 11,2 МГц. Также у этих усилителей есть коаксиальный и оптический цифровые входы, позволяющие использовать высококлассный ЦАП усилителя для декодирования РСМ-сигнала с таких источников, как телевизор, CD-проигрыватель и проч.
Узлы предварительного и оконечного усиления находятся в разных отсеках корпуса, разделенные медной пластиной, препятствующей распространению взаимных помех и наводок, которые могли бы повысить уровень шума. Такая конструкция позволяет узлам функционировать, как если бы они являлись отдельными устройствами.
Помимо экранирования каждого отсека и повышенной жесткости корпуса в усилителях применяется шасси с трехсекционной структурой, что снижает амплитуду резонансов и, следовательно, шумы. Модель Pioneer A-70DA имеет боковые алюминиевые панели, а в основании корпуса — толстые стальные пластины, которые смещают центр его тяжести вниз, увеличивают жесткость и препятствуют проникновению внешних вибраций (например, от CD-проигрывателя).
Оба усилителя оснащены высококлассным фонокорректором — модель A-70DA может работать с головками типа ММ и МС (соответствующий переключатель находится на фронтальной панели). Фонокорректор модели A-50DA совместим только с ММ-картриджем.
Компания Pioneer уделяет большое внимание проблеме защиты окружающей среды, поэтому в новых моделях усилителей добавлена функция управления потребляемой мощностью — A.P.D. (Auto Power Down, т.е. автоматическое отключение). Она переводит усилитель в режим Standby, если входной сигнал отсутствует более 20 мин. Кроме того, благодаря высокому КПД усилительного тракта, работающего в классе D, обе модели имеют чрезвычайно низкую потребляемую мощность (A-70DA — 74 Вт; A-50DА — 72 Вт).
Другие особенности новинок :
・ Direct Function (режим прямого функционирования) — отключаются регуляторы тембров и узел тонкомпенсации, что еще больше повышает чистоту выходного сигнала
・ Power Amp Direct Function - режим работы в качестве усилителя мощности
・ Attenuator Function (функция аттенюатора) сохраняет динамический диапазон записи при прослушивании на низкой громкости (модель A-70A/70DA)
・ Алюминиевый регулятор громкости
・ Возможность управления основными функциями усилителя со смартфона или планшета — при подключении сетевого плеера (например, N-70A или N-50A), оборудованного выходом управляющей шины.
