02.03.2018 09:44:51
В обновленной полочной колонке Dynaudio Xeo 20 установлен 14-см основной динамик Esotec с диффузором из материала MSP и 28-мм твитер Esotec с мягким куполом . На каждый из динамиков работает отдельный цифровой усилитель мощностью 65 Вт.
Настройка каждого из усилителей Xeo 20 на работу со своей нагрузкой сделана подобно тому, как это ранее было устроено в профессиональном студийном мониторе LYD 5. Этот метод обеспечивает прямую связь от исполнителя к микшерному пульту звукооператора и далее – до жилой комнаты слушателя.
Обновленная прошивка ПО включает в себя улучшенные алгоритмы компрессора, лимитера и упрощенный кроссовер. Это означает большее перекрытие частотных диапазонов динамиков для лучшей их интеграции и более широкой дисперсии вне оси излучения, так что если даже слушатель сместился вбок в зоне оптимального просушивания, он все равно будет иметь хорошее звучание. DSP-процессор стал более мощным и может скомпенсировать эффекты размещения колонок в углу, около стены или в свободном пространстве. Эта функция аналогична той, что была использована в новой серии колонок Focus XD. Басовый порт щелевого типа делает бас более собранным и глубоким.
Новая АС Xeo 20 имеет прямой вход для аудио сигнала, так что ей не нужны никакие внешние устройства для подключения к существующему оборудованию, хотя, если вы хотите расширить ее возможности, в том числе для воспроизведения беспроводного аудио высокого разрешения 24-бит/96кГц, опционный адаптер Dynaudio Connect решит эту задачу.
На задней панели мастер-колонки (ведущей можно назначить как левую, так и правую) имеется цифровой оптический вход Toslink на 24-бит/96кГц, пара стерео разъемов RCA и 3,5-мм мини-джек для внешних источников.
Для тех, кто не хочет возиться с проводами, имеется aptX Bluetooth – для стриминга музыки с любого совместимого устройства. Две колонки Xeo 20 общаются между собой сигналами с полным разрешением 24/96, так что вы не упустите ни малейшей детали при воспроизведении музыки. Новый пульт ДУ работает с прямыми входами Xeo 20 и Dynaudio Connect – причем на большем расстоянии, чем раньше.
Xeo 20 можно установить на опционные подставки Stand 10 или Stand 20, кроме того, на задней панели имеются места для крепления кронштейна Vesa 100. Она выпускается в двух вариантах отделки: Black Satin (матовая черная) и White Satin (матовая белая).
Основные технические характеристики Dynaudio Xeo 20:
Аналоговые входы: 3.5-мм разъем мини-джек, RCA стерео
Цифровой вход: Toslink оптический
Беспроводные входы: 24-бит/96кГц
Диапазон частот (±3dB): 40Гц – 21кГц
Акустическое оформление: фазоинвертор
Кроссовер: 2-полосный, реализован в DSP
Частота раздела: 4700 Гц
Динамики: 14-смНЧ/СЧ-динамик с MSP диффузором
Твитер: 28-мм мягкий купол
Мощность усилителей: 2 x 65Вт
Питание: 100V – 240V, 50/60Гц
Потребление в Standby: <0.5Вт
Макс. потребление:100 Вт
Вес: 6.2 кг
Размеры: 180 x 320 x 257 мм, с опорами и грилем: 180 x 320 x 265 мм
