Новые аудио продукты от Yamaha
Yamaha представила стереоусилитель MX-D1 и пассивный контроллер YPC1. Цифровой стереоусилитель MX-D1 интересен тем что выдает высокую мощность, 500Вт на два канала (4Ом - 8Ом), такой показатель был достигнут благодаря новому цифровому модулятору LSI YDA133 и усилительной микросхеме LSI YDA134. Корпус усилителя сделан полностью из алюминия, толщина передней и боковых стенок 12 мм. В MX-D1 используется PWM(Pulse Width Modulation) система усиления, частотная характеристика - 1Гц - 100кГц, КГИ 0,003% (1 кГц). Также имеются балансные и небалансные стереовходы, и RS232 порт. Габариты усилителя - ширина 435 мм x высота 75 мм x толщина 437 мм, вес - 10,4 кг. В продаже появится в ноябре по цене около 5000 долларов. Пассивный контроллер YPC1 предназначен для работы с усилителем. Он регулирует уровень громкости, и контролирует все входы и выходы. Контроллер оборудован пятью аналоговыми небалансными RCA входами и двумя стереовыходами, один балансный другой небалансный. Размеры YPC1 - ширина 240 мм x высота 75 мм x толщина 269 мм, масса - 3,4 кг. В розничной продаже появится также в ноябре, стоимость его составит приблизительно 1650 долларов.
