23.03.2001 17:49:57
Свою новую линейку акустики для домашнего театра фирма Cabasse решила уподобить самой большой планете Солнечной системы. Мощный активный сабвуфер Jupiter окружен пятью небольшими сферическими спутниками, но в отличие от настоящего Юпитера все сателлиты имеют одинаковое имя - "Ио". Французские инженеры потратили два года на то, чтобы добиться от АС диаметром всего 16 см. т.е. меньше футбольного мяча, настоящего "кабассовского" звучания. Лишь принцип SCS, что означает пространственно когерентный источник, смог обеспечить в малом объеме линейность, динамику, однородность поля и отсутствие компрессии на больших мощностях. Для этого в экранированной сфере коаксиально установлены 13-сантиметровая СЧ-головка с новым диффузором Duocell и твитер с жестким куполом. И вот результат: любой из сателлитов способен выдать до 560 Вт в пике при полосе 200 Гц - 20 кГц и чувствительности 93 дБ/Вт/м. Таким образом, в комплекте с "Юпитером" они перекрывают весь аудиодиапазон. Сферы выпускаются в двух вариантах: на напольной подставке и со специальным кронштейном для крепления на стену. Шар свободно вращается в любых направлениях, чтобы слушатель мог выбрать оптимальное положение в соответствии с особенностями комнаты. IO предлагаются в трех цветовых вариантах: белом, сером и угольно-черном.
Компания Accuphase выпустила новый блок питания PS-500V, способный с высокой точностью восстановить правильную форму сетевого напряжения. К этому источнику чистой энергии можно подключить аудио- и видеоаппаратуру с общей потребляемой мощностью до 510 ВА PS-500V отдает в нагрузку ток до 30 А, при этом искажения его формы не превышают 0.3%.
