Новое поколение профессиональных кронштейнов Fusion от компании Chief для ЖК-ТВ и плазменных панелей позволяет исправить ошибки, допущенные на этапе установки
Новая серия универсальных кронштейнов Fusion от компании Chief для установки ЖК-ТВ и плазменных панелей обладает целым набором уникальных возможностей, обеспечивая удобство и скорость установки. Новая конструкция креплений была разработана для решения наиболее распространенных проблем профессиональных инсталляторов, возникающих при установке техники, и освобождения ценного времени специалистов. Перед разработкой новой серии Fusion, компания Chief провела экспериментальное исследование. Команда разработчиков новой серии кронштейнов присутствовала при ряде инсталляций и наблюдала ряд специфических проблем, с которыми профессиональные инсталляторы сталкиваются при установке ЖК-телевизоров и плазменных панелей. Весь диапазон этих проблем, простирающийся от необходимости смещения экрана вправо или влево после установки до потребности в идеальном выравнивании панели, получил решения в новом поколении креплений серии Fusion. Анализ реальных потребностей помог создать действительно передовые решения, помогающие сберечь время и упрощающие монтаж. Ключевые достоинства кронштейнов серии Fusion:
  • Возможность корректировать установку путем сдвига кронштейна вправо или влево на расстояние до 0,5 м
  • Возможность выравнивания экрана по горизонтали
  • Возможность коррекции высоты подвеса экрана
  • Возможность плавного наклона экрана без инструментов и без усилий Новые крепления Fusion без наклона экрана (сверхплоские) XSMU – настенный кронштейн, предназначенный для монтажа плоских телевизоров с большими диагоналями (до 75") и массой до 113 кг. С помощью этого универсального крепления можно эффективно решать все проблемы, с которыми сталкиваются профессиональные инсталляторы ЖК-ТВ и плазменных панелей в своей повседневной работе. При помощи XSMU можно добиться гибкой регулировки положения дисплея относительно зрителя. XSMU дает возможность монтажа телевизора на минимальном расстоянии от стены (50 мм), а система бокового смещения (lateral shift) позволяет сдвигать ТВ по горизонтали на расстояние до 60 см (+/-30 см от центрального положения) уже после фиксации на кронштейне. Запатентованная технология ControlZone дает возможность легко изменить положение дисплея по высоте. CHIEF LSMU из серии Fusion – универсальное решение для монтажа плоского телевизора с диагональю экрана от 37 до 63 дюймов и массой до 90 кг. Преимущества кронштейна – высокое качество конструктивного исполнения, фиксация телевизора на минимальном расстоянии от стены (всего 50 мм), а также возможность оперативного изменения положения дисплея по вертикали и горизонтали. Фирменные системы оперативной регулировки положения дисплея ControlZone и поперечного сдвига Centerless Shift позволяют точно отрегулировать положение телевизора уже после монтажа – это значительно облегчает работу инсталлятора. Технология ClickConnect обеспечивает сохранность вашего телевизора, сигнализируя четким щелчком, что он "встал" на место. Конструкция модели облегчает монтаж дополнительных аксессуаров – фиксаторов для силовых и сигнальных кабелей, приспособлений для монтажа акустики центрального канала а также стойки для AV-компонентов. Модель CHIEF LSAU рассчитана на монтаж телевизора с диагональю экрана 37-63" и максимальной массой 90,7 кг. С помощью этого универсального крепления семейства Fusion можно эффективно решать задачи профессиональной инсталляции плоских дисплеев в современных интерьерах. Ключевые преимущества LSAU – сверхмалая монтажная глубина 50 мм (телевизор висит практически вплотную к стене) и система Centerless Shift. Последняя позволяет регулировать положение ТВ относительно центра в пределах ± 22 см после монтажа кронштейна. В комплект входит стойка для монтажа силовых и сигнальных кабелей. Система ClickConnect сигнализирует о фиксации дисплея на кронштейне, минимизируя риск случайного повреждения телевизора. LSAU позволяет установить дополнительные аксессуары – фиксаторы для кабелей, АС центрального канала домашнего кинотеатра и т.д. Новые настенные крепления CHIEF Fusion с регулировкой наклона XTMU – кронштейн с функцией бокового смещения и вертикальным наклоном дисплея, предназначенный для настенного монтажа телевизоров диагональю 55-75". С помощью этого универсального крепления можно эффективно решать инсталляционные задачи применительно к большим плазменным и LCD-панелям. Максимальная масса нагрузки кронштейна составляет 113 кг. Функция Centerless Shift обеспечивает горизонтальное смещение дисплея в пределах ± 29,8 см. Система ClickConnect минимизирует риск случайного повреждения телевизора. Предусмотрен вертикальный наклон дисплея в пределах 0-12° с соблюдением баланса центра тяжести (технология Centris). Оперативную регулировку положения ТВ по высоте обеспечивает функция ControlZone. На кронштейн можно закрепить дополнительные аксессуары марки CHIEF; обеспечен легкий доступ к соединительным кабелям. Вариант отделки – черный. Кронштейн LTMU серии Fusion для монтажа телевизоров диагональю 37-63 оснащен регулировкой по высоте в пределах 0-12° с соблюдением баланса центра тяжести (технология Centris). Зазор между телевизором и стеной составляет всего 51 мм. Предусмотрена функция бокового смещения дисплея (Centerless Shift) в пределах ± 22,2 см от центрального положения уже после монтажа кронштейна на стене, что значительно облегчает работу инсталлятора. Технология ControlZone обеспечивает оперативную вертиакльную регулировку положения телевизора. Система ClickConnect минимизирует риск случайного повреждения дисплея, сигнализируя щелчком о его надежном "захвате". Вариант отделки кронштейна – черный. Доступен широкий спектр дополнительных аксессуаров, совместимых с LTMU. LTAU – кронштейн с функцией бокового смещения и вертикальным наклоном дисплея. Максимальная масса нагрузки – 90,7 кг. Диапазон диагоналей экрана - 37-63". Ультратонкий дизайн модели дает возможность зафиксировать дисплей вплотную к стене (51 мм) и скрыть, таким образом, все подробности коммутации. Система Centerless Shift обеспечивает горизонтальное смещение дисплея в пределах ± 20,3 см от центрального положения. Система ClickConnect минимизирует риск случайного повреждения телевизора, сообщая щелчком о надежной фиксации на кронштейне. Помимо горизонтального смещения, модель обеспечивает наклон дисплея по вертикали в пределах 0-12° с соблюдением баланса центра тяжести (технология Centris). На LTAU можно закрепить дополнительные аксессуары CHIEF. Ключевое отличие LTAU и LSAU от старших моделей LTMU и LSMU заключается в наличии в старших моделях дополнительной функции ControlZone™ для точной микрорегулировки высоты и горизонтальности телевизора. В младших моделях данная функция отсутствует.
