Новинка от Wharfedale — центральный канал ELYSIAN
Компания Wharfedale представляет акустическую систему центрального канала ELYSIAN, выводящую всю линейку на новый уровень. Каждый компонент системы спроектирован по самым высоким стандартам. Излучатели, кроссовер, корпус: всё создавалось с единственной целью улучшения производительности. Такой тщательный подход позволил инженерам Wharfedale создать образцовую систему аудиофильского уровня, объединяющую в себе ультрасовременный дизайн и лучшие в своем классе технологии.
Система доступна в черномбелом и ореховом цветах (стоимость 454 990 ₽). Также в наличии есть комплекты со стойкой, стоимостью 494 390 ₽.
Как и отмеченные наградами модели ELYSIAN 4 и ELYSIAN 2, центральный канал ELYSIAN оснащен специально разработанным твитером AMT HF. Перемещение воздуха он осуществляет при помощи диафрагмы, расположенной в магнитном поле. Складки диафрагмы сокращаются и расширяются, сжимая воздух между ними, чтобы сформировать желаемую форму волны. Диафрагма изготовлена из сверхлегкого материала PET, он же лавсан или более современное название «майлар». Благодаря всему перечисленному, а также акустически демпфированной задней камере, твитер ELYSIAN AMT выделяется на фоне сопоставимых ВЧ-динамиков тем, что обеспечивает наиболее завораживающе чистое и детальное звучание.
Центральный канал ELYSIAN работает в трехполосной конфигурации и также имеет специальные НЧ-диффузоры, изготовленные из стекловолокна. 220-миллиметровые басовые драйверы окантованы гибкими резиновыми подвесами и приводятся в движение специально разработанной моторной системой с малым уровнем искажений. Они способны выдавать частоты ниже 27 Гц, в результате чего оказывают на слушателя невероятное воздействие и обеспечивают эффект полного погружения.
Как и в системах ELYSIAN 2 и 4, в качестве материала для СЧ-динамика в этой модели используется стекловолокно. Подобная структура обеспечивает драйверу превосходное сочетание малой массы и высокой прочности. Покрытие с высокой пластичностью также помогает контролировать его акустические характеристики. Подвес изготовлен из вспененного похожего на каучук материала с низким демпфированием, имеющего специальное покрытие для обеспечения ему долговечности. Выверенная подача звукового материала в совокупности с широким частотным диапазоном, даже вне оси, улучшает восприятие музыки, независимо от расположения слушателя в комнате.
Производительность центрального канала ELYSIAN повышена благодаря улучшенной версии фирменного щелевого порта под названием SLPP (Slot-Loaded Profiled Port). Он направляет самые низкие частоты в прорезь в основании корпуса, имеющего специальную конструкцию для выравнивания высокого внутреннего давления с низким давлением в помещении. Это уменьшает характерные для систем с фазоинвертором искажения и увеличивает эффективность порта. Басовые драйверы в сочетании с системой SLPP являются массивным фундаментом, на котором строится основная часть музыкального произведения. Они позволяют не столько слышать, сколько чувствовать низкие частоты всем телом. Кроме того, поскольку воздух равномерно распределяется по комнате, центральный канал ELYSIAN менее требователен к выбору места для установки.
Подобная комбинация драйверов обеспечивает саундтрекам новый уровень осязаемости и потрясающий реализм. Музыкальные сцены кинофильмов словно оживают и взрываются энергией.
Корпус акустической системы не менее примечателен. Он изготовлен из шпона ручной работы, покрыт настоящим рояльным лаком и вручную отполирован. Можно с уверенностью сказать, что центральный канал ELYSIAN является настоящим произведением аудиоинженерного искусства.
Вся серия ELYSIAN основана на революционных разработках, сделавших компанию Wharfedale тем гигантом индустрии, которым она является сегодня. Конфигурация драйверов акустических систем этой линейки является уникальной и выделяется на фоне других вариантов в этом ценовом диапазоне. Сбалансированный звук Wharfedale ELYSIAN дарит слушателям незабываемые впечатления, а специально спроектированный корпус призван не только улучшать звучание, но и радовать глаз.
Источник: DIGIS
