Новинка моторизованный крепеж Sanus LA112
Представляем новинку – моторизованное настенное крепление LA112, разработанное компанией Sanus Systems. Крепежная система Sanus LA112 позволяет нажатием одной клавиши поворачивать дисплей вокруг своей оси (на угол до 28 градусов как по часовой стрелке, так и против), изменять наклон в горизонтальной и вертикальной плоскостях (на угол до 7 и 20 градусов соответственно), а также приближать или отдалять экран от стены.
В основе крепежа лежит прочный стальной механизм, отдельные элементы которого приводятся в движение тремя электродвигателями. Конструкция спрятана в гибкий пластиковый кожух, складывающийся гармошкой. Все кабели прокладываются внутри таким образом, чтобы исключить возможность их спутывания и попадания в движущиеся части механизма.
Для управления системой крепления используется пульт дистанционного управления, который входит в комплект. Пульт является универсальным и может использоваться для работы с телевизором или DVD-проигрывателем практически любой марки. Это стало возможным благодаря тому, что Sanus Systems запрограммировала в микросхеме пульта коды управляющих сигналов для различных устройств. Для настройки пользователю необходимо найти в прилагаемой инструкции трехзначный идентификатор производителя его телевизора и один раз ввести это число с клавиатуры пульта.
Подвес LA112 предназначен для установки дисплеев диагональю от 40 до 63 дюймов. Он, без сомнения, будет крайне полезен при оборудовании современных конференц-залов, шоу-румов и выставочных стендов – тех мест, где требуется эффектно и привлекательно демонстрировать видеоинформацию.
