Новая акустика DALI HELICON 400 JUBILEE
На середину августа намечено начало поставок новой акустики DALI HELICON 400 JUBILEE. Смысл юбилейной модели - концентрация всех достижений DALI за 20 лет существования. Teхнически, Helicon 400 - 2 1/2-полосная система с четырьмя излучателями: два одинаковых 6.5" СЧ/НЧ и ВЧ модуль, состоящий из 1" мягкого купола и ленточного твитера. 6,5" динамики вместе работают в области нижнего баса. На 500 Гц один из них плавно "угасает", другой "встречается" с твитером на 3000 Гц. Такое решение придает узкой колонке, у которой передняя панель не поддерживает акустический выход ниже 500 Гц, значительный уровень баса. По площади два динамика эквивалентны 9" басовику (который не вошел бы в такой стройный корпус), а размах колебаний от них требуется вдвое меньше, поэтому меньше вероятность искажений. ВЧ модуль устроен аналогично. Купольный динамик работает от 3000 Гц, а выше 10000 Гц получает помощь от ленточного излучателя, снабженного отдельным кроссовером. Каждый басовик помещен в отдельную камеру. Порты камер выведены на заднюю панель. Кроссовер находится внутри базы - в так называемой "камере нулевого давления". Поэтому компоненты кроссовера не подвергаются тряске от перепадов давления в корпусе. Корпус, отделанный полированным шпоном натурального дерева, укреплен на прочной деревянной базе с регулируемыми шипами. Басовики Helicon 400 изготавливаются специально для этой модели. Диффузоры из бумажной массы теперь содержат волокна дерева, которые видны на поверхности конуса. Новый конус, при той же массе, стал крепче и жестче. Минимальный резонанс диффузора позволил сделать слой антирезонансного покрытия очень тонким (а значит, почти невесомым). Купол нового твитера Helicon 400 сделан из тончайшего шелка. Масса купола, опять же, минимальна, поэтому его частотный диапазон уходит далеко за типичные пределы 1" купола. Равномерное боковое излучение - один из главных принципов Dali, который называется "Linear Directivity". Колонки одинаково звучат в разных помещениях, поскольку их отраженный звук подобен прямому. Все компоненты кроссовера Helicon 400 приклеены антивибрационным клеем к толстой доске (а не гнущейся текстолитовой плате) и припаяны прямо друг к другу (а не соединены печатными дорожками). Компоненты расположены так, чтобы порождаемые ими электромагнитные поля не пересекались. Подводка к басовикам осуществлена кабелем Dali Cordial сечением 2,5 кв.мм, а к ВЧ излучателям - сечением 0,75 кв.мм. Клеммы Helicon 400 покрыты толстым слоем золота. Возможно двухкабельное соединение. Боковые стенки корпуса Helicon 400 представляют собой сэндвич из тонких слоев MDF, склеенных в специальном шаблоне для получения изогнутой формы. Такие панели прочнее и меньше подвержены вибрации. Перегородки между камерами и дополнительные асимметричные распорки также служат стабилизации корпуса. Helicon 400 - характеристики:
  • АЧХ +/- 3 дБ: 31,5 - 28.000 Гц
  • Частоты кроссовера: 3.000 Гц (500 и 10.000 Гц)
  • Чувствительность: 88,5 дБ
  • Импеданс: 4,0 Ома (номинальный)
  • 3,7 Ома (минимальный, на 148 Гц)
  • Мощность усилителя
  • (на 8 Ом): 30 - 300 Вт
  • Резонансная частота
  • фазоинвертора: 32,0 Гц
  • Габариты (В x Ш x Г): 1.026 x 219 x 457 мм
  • Масса: 31,5 кг
  • Отделка: Вишня или розовое дерево
