41 мм с неодимовой магнитной системой. Для каждой пары наушников Musical Fidelity MF-200 драйверы для левого и правого каналов проходят строгий ручной отбор. Таким образом, гарантируется идентичность технических характеристик левого и правого каналов. Использование в драйверах звуковой катушки с малым ходом позволило инженерам добиться идеально ровной амплитудно-частотной характеристики и минимального значения нелинейных и фазовых искажений. Благодаря этому Musical Fidelity MF-200 обеспечивают чистый, детальный и максимально «прозрачный» звук с отличной динамикой.
Наушники обладают высокой чувствительностью, и имеют достаточный запас по уровню мощности. За счет высокого входного импеданса (
64 Ома) MF-200 отлично сработаются с любыми стационарными и портативными устройствами. Встроенный миниатюрный динамический микрофон с высокой чувствительностью позволяет использовать Musical Fidelity MF-200 в качестве гарнитуры при подключении к смартфонам, планшетным или настольным ПК.
Наушники комплектуются высококачественным прорезиненным акустическим кабелем, защищенным от скручивания, длиной 1,3 метра. Кабель оканчивается стандартным 4-х контактным позолоченным 3,5 мм разъемом мини-джек. Специальная вставка из вспененного материала с эффектом памяти обеспечивает максимальный комфорт и высокую степень звукоизоляции.
