Naim New Classic – юбилейная серия компонентов от легенды британского звука
В этом году британская компания Naim Audio отмечает полувековой юбилей. В ознаменование этой даты фирма выпустила линейку электронных компонентов Naim New Classic, которая включает сетевой предварительный усилитель NSC 222, стереофонический усилитель мощности NAP 250 и новую версию внешнего блока питания NPX 300.
Предварительный усилитель Naim NSC 222 способен транслировать материал с таких популярных сетевых сервисов как Spotify, TIDAL, Qobuz, Apple Music с поддержкой разрешения вплоть до 32 бит / 284 кГц. Кроме того, компонент оснащен фонокорректором для работы с головками с подвижным магнитом (ММ) и новейшим усилителем для наушников, впервые реализованном в модели Uniti Atom Headphone Edition. Для управления можно использовать джойстик на лицевой панели, пульт дистанционного управления Zigbee, либо приложение для мобильных гаджетов Focal & Naim. Вся необходимая информация, включая обложки альбомов, отображается на 5,5-дюймовом полноцветном дисплее.
Технические характеристики предварительного усилителя Naim NSC 222:
Аналоговые входы: 1 x Phono, 1 x 8-контактный DIN (совместим с 5-контактными кабелями DIN), 1 x RCA
Аналоговые аудиовыходы: аналоговый балансный XLR, аналоговый несимметричный RCA, разъем для наушников 6,35 мм
Цифровые входы (S/PDIF): 2 x Optical (до 24 бит/96 кГц), 1 x коаксиальный RCA (до 24 бит/192 кГц, DoP 64Fs), 1 x коаксиальный BNC (до 24 бит 192 кГц, DoP 64Fs)
Аудиоформаты: WAV – до 32 бит/384 кГц, FLAC и AIFF – до 24 бит/384 кГц, ALAC (Apple Lossless) – до 24 бит/384 кГц, MP3 – до 48 кГц, 320 кбит (16 бит) AAC – до 48 кГц, 320 кбит (16 бит), OGG и WMA – до 48 кГц (16 бит), DSD — 64 и 128Fs, M4A – до 48 кГц, 320 кбит (16 бит). Воспроизведение без пауз поддерживается для всех форматов
Аналоговое усиление: предусилитель при максимальной громкости – 15,5 дБ, фонокорректор ММ – 40 дБ
Частотный диапазон: Phono: -3 дБ при 10 Гц, RIAA +/-0,1 дБ, линейный: от 3 Гц до 40 кГц (-3 дБ), цифровой: от 3 Гц до 27 кГц (-3 дБ)
Отношение сигнал/шум: Phono: 80 дБ ref 5 мВ A-wtd громкость при 0 дБ, линейный: 104 дБ ref 2.2В A-wtd громкость при 0 дБ, цифровой: 102dB ref 0dB FS громкость A-wtd при 0 дБ
КНИ: Phono: < шумовой порог, линейный: 0,0025% при входном уровне 2,2 В при 0 дБ, 1 кГц (линейный: 0,015% при входном уровне 2,2 В при 0 дБ, 20 кГц), цифровой: 0,0035% при уровне 0 дБ полной шкалы при 0 дБ, 1 кГц
Разделение каналов: Phono: 90 дБ при 1 кГц, уровень 0 дБ, линейный: 90 дБ при 1 кГц, уровень 0 дБ (линейный: 70 дБ при 20 кГц, уровень 0 дБ), цифровой: 90 дБ при 1 кГц, уровень 0 дБ
Сеть: Ethernet (10/100 Мбит/с), Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac
Размеры (Ш x В x Г): 43,2 x 9,15 × 31,75 см
Вес: 11 кг
Идеальным партнером для NSC 222 станет усилитель мощности Naim NAP 250, первое поколение которого было представлено в далёком 1975 году. В серию Naim New Classic вошел мощник шестого поколения, унаследовавший многие решения, разработанные для флагманского усилителя Naim Statement.
Новый усилитель NAP 250 реализован в концепции “двойное моно”, работает в классе AB и развивает до 100 Ватт в каждом канале. Для подключения к предварительному усилителю предусмотрены балансные входы на разъёмах XLR.
Технические характеристики усилителя мощности Naim NAP 250:
Выходная мощность: 2 x 100 Вт (8 Ом при 0,1% КНИ), 2 x 190 Вт (4 Ома при 1% КНИ)
Усиление: +29 дБ
Входы: 2 x XLR
Частотная характеристика: 1,4 Гц – 100 кГц (-3 дБ)
КНИ: 0,013% (при 2/3 полной мощности, 8 Ом, 1 кГц)
Отношение сигнал/шум: 91 дБ (1 Вт 8 Ом A-взвешенное), 111 дБ (100 Вт 8 Ом A-взвешенное)
Разделение каналов: 60 дБ
Коэффициент демпфирования: 36 (8 Ом)
Размеры (Ш х В x Г): 43,2 x 9,15 × 31,75 см
Вес: 16,8 кг
Внешний блок питания Naim NPX 300 предназначен для работы с предварительным усилителем NSC 222. Он отключает внутренний источник питания, снижая уровень шума и обеспечивая более чистое питание.
Naim New Classic NSC 222, NAP 250 и NPX 300 уже доступны для заказа. Рекомендованные розничные цены составляют 5 700 фунтов стерлингов / 8 999 долларов США / 7 000 евро за каждый компонент. Компания Naim также предлагает линейку кабелей, которые позволяют легко интегрировать новые модели с более ранними продуктами Naim.
Источник: Naim Audio
7 января 2023 года
