Надежная основа от Gold Note
Компания Gold Note приступила к выпуску стоек для аппаратуры High end. Автором выступил дизайнер-инженер-механик Stefano Bonifazi, с приходом которого в фирму появились продукты новых форм и качеств: проигрыватели винила Mediterraneo и Giglio. Название стоек традиционно взято из истории Флоренции - Galileo. Формы частично навеяны очертаниями знаменитой лестницы библиотеки Лоуренциана, спроектированной Микеланджело Буонарроти, а некоторые элементы заимствованы у часовни Медичи.
Стойки Galileo имеют модульную конструкцию, и могут быть собраны в разных сочетаниях. Полки имеют сложную форму, учитывая и изменяющуюся по толщине фаску.  Ширина полок 700 мм, глубина 650 мм. Высота межполочного пространства 180 или 280 мм. Расстояние между ножками спереди - 480 мм, сзади - 415 мм. Массивные латунные резьбовые вставки диаметром 30 и высотой 55 мм служат для развязки и установки следующего уровня. Ножки в форме песочных часов и с скрытым механизмом шипов выточены из брусков из сплава алюминия.
Стойки Galileo предлагаются в двух вариантах исполнения : стандартном и Deluxe. В стандартном варианте полки выполнены из трехслойного МДФ и покрыты лаком черного или белого цветов или цвета по заказу. Полки Deluxe имеют два слоя массива ореха по 21 мм и 3 мм слой отполированной стали между ними. Сопряжение между тремя слоями осуществляется с помощью 16-ти винтов из закаленной стали.
Цена одной полки (независимо от высоты ножек) в стандартном исполнении составляет 1 133 евро, а в исполнении Deluxe - 1 933 евро.
