C660 - один из первых домашних CD-рекордеров, способных копировать на 4-кратной скорости, также он входит в быстро растущее число CD и DVD проигрывателей с воспроизведением МР3.
Независимость транспортов позволяет использовать их одновременно в мультирумной системе.
Вот что говорится об этом устройстве в StereoReview:
С точки зрения входов/выходов, я не встречал лучше оборудованного СD-рекордера. На проигрывающей деке - коаксиальные аналоговый и цифровой выход, на проигрывающей/записывающей - аналоговые вход и выход плюс цифровые коаксиальные и оптические входы и выходы. На передней панели второй оптический вход для подключения портативного проигрывателя, компьютера и т.д.
Звучание МР3 точно отражает качество оригинала - от тусклого до замечательно хорошего, в зависимости от битрейта и качества кодирования. МР-3 треки можно пропускать, программировать и рандомизировать. На дисплей выводятся первые 6 букв названий треков. Просмотр названий в режиме бегущей строки и поиск по названиям не осуществляются.
В качестве CD-проигрывателя С660 проявил себя замечательно. Звук чистый, детальный и непринужденно масштабный. Выдающиеся записи, как например "Love Scenes" Дайаны Кролл, подаются естественно, с ценными деталями и "воздухом".
Я скопировал множество дисков и дорожек, на 2х, 4х и обычной (при аналоговом копировании) скорости. Во всех случаях я не смог обнаружить ни малейшей разницы между оригиналом и цифровой копией. Даже копии с аналогового входа практически не отличимы от оригинала при правильно выставленном уровне записи. Имеется регулятор уровня цифровой записи в пределах +/- 3 дБ, ручной и автоматический. При отключенном регуляторе рекордер делает побитовую цифровую копию. Копирование с 4-кратной скоростью, без сомнения, круто: С660 клонировал мой драгоценный Paul Revere & the Raiders "Greatest Hits" за 7 минут 43 секунды!
Обе деки управляются одним и тем же набором кнопок пульта. Чтобы перейти на управление той или другой декой, нужно нажать CD Play или CD Rec.
Учитывая, что один диск может содержать порядка 100 песен в формате МР3, и по завершении проигрывания на одной деке начинает играть другая, лонгплейные способности С660 исключительны (мультирум - перев.). Однако, рандомизация и программирование возможны только в пределах одной деки (что также является плюсом для мультирумной системы - каждый из 2-х слушателей может задать свой режим - перев.).
Заключение: NAD C660 один из немногих 4х-скоростных CD рекордеров. Он проигрывает МР3. В сущности, он дает Вам два независимых, отлично играющих CD проигрывателя в одном корпусе. С другой стороны, он стоит почти вдвое дороже других CD рекордеров с двумя деками.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
При воспроизведении - неизменно превосходные результаты. Линейность цифро-аналогового преобразования, уровень шума, избыточный шум и частотная характеристика - эталонного качества. Дисбаланс каналов просто отсутствует: от силы 0,05 дБ. Параметры воспроизведения MP3 близки к CD-качеству, что само по себе необычно. Качество звучания MP3 на С660 ограничивается только системой кодирования оригинала.
Запись с аналогового входа не дотягивает до качества воспроизведения и цифровой записи, будучи ограничена уровнем фонового шума. Но при копировании изначально "шумных" источников - пластинок, кассет, радиопередач - это не является проблемой. У Вас всегда будет "зазор" в 1 дБ между включением первого красного сегмента индикатора уровня записи и реальной перегрузкой аналогового входа.
(по материалам сайта
www.athifi.ru>A&TTrade)
Данное устройство уже можно приобрести в нашем интернет-магазине! Смотрите в разделе каталога "CD-деки".
