Начались продажи интегрального усилителя Plinius Hiato
Впервые представленный в России на осенней выставке Premium Hi-Fi & Home Theater интегральный усилитель Plinius Hiato наконец-то появился в свободной продаже! Аппарат может похвастаться не только 300 Вт на канал мощности при 8 Ом, но и своей универсальностью и независимостью от стиля музыки. Название новозеландской новинки - Hiato дословно переводится с языка Маори как "Собирать вместе", но также может означать слово "Гармония". Собственно это и пытается сделать Plinius - создать интегральный усилитель, который бы гармонично вписался в любую систему, в любую музыкальную среду. В концепции Hiato реализован минималистский принцип команды разработчиков PLINIUS – "изысканность в простоте". Простой и понятный интерфейс не мешает получать удовольствие от прослушивания, а массивная ручка регулирования громкости создаёт дополнительные эмоции от ощущения мощи в своей руке. Усилитель имеет 4 линейных входа, выполненные на высококачественных разъёмах WBT. Возможно симметричное XLR-подключение каналов CD и Line 1. Для любителей винила усилитель выпускается в версии с фонокорректором. А для подключения компактных проигрывателей на лицевой панели предусмотрен разъём 3,5 jack. Четыре пары выходных акустических разъёмов дают возможность использовать подключение акустики по схеме bi-wiring, в дополнение к этому имеется линейный выход и выход для реализации схемы bi-amping. Важным дополнением комплекта поставки усилителя является универсальный пульт управления, который также может управлять CD-проигрывателем PLINIUS. Технические характерисики усилителя:
  • Частота воспроизведения: 20 – 20000 Гц +/– 0,2 дБ (– 3 дБ при 70 кГц)
  • КНИ: < 0,05% при номинальном уровне выходного сигнала
  • Ток на выходе: кратковременные пики в 50 А на канал, защита плавким предохранителем
  • Фильтрация: 50 В/мкс
  • Соотношение сигнал/шум: – 90 дБ при номинальном уровне выходного сигнала
  • Входное сопротивление: 47 кОм
  • Вход для винилового проигрывателя: небалансный RCA (опция)
  • Регулируемый коэффициент усиления: 50 дБ, 56 дБ, 60 дБ, 66 дБ
  • Регулируемая нагрузка: 47 кОм, 470 Ом, 100 Ом, 47 Ом, 22 Ом
  • Амплитудно-частотная характеристика: +/- 0,2 дБ, 20 – 20000 Гц, согласно спецификации RIAA
  • Сотношение сигнал/шум: – 80 дБ относительно входного сигнала в 5 мВ
  • КНИ:< 0,01% при всех уровнях ниже ограничения
  • Габариты (В х Ш х Г): 170 х 445 х 453 мм
  • Вес: 27.5 кг Все четыре варианта усилителей PLINIUS - в чёрном и серебристом цвете, с фонокорректором и без доступны для заказа и прослушивания в магазинах Аудиомании.
