13.02.2018 16:31:00
Новинку английской компании отличает поддержка MM и MC звукоснимателей, при этом для каждого типа картриджей предусмотрена отдельная пара разъёмов, кроме того, пользователь может регулировать входное сопротивление.
Фонокорректоры Musical Fidelity славятся стабильностью параметров и точностью коррекции RIAA. В данной модели неравномерность АЧХ в диапазоне 20-20 000 Гц составляет всего +/- 0,25 дБ, а верхняя граничная частота достигает 45 000 Гц. Соотношение сигнал/шум превышает 82 дБ для ГЗС с подвижным магнитом и 72 дБ для MC звукоснимателей, что положительно сказывается на качестве звучания. Коэффициент искажений LX2-LPS во всем звуковом диапазоне не превышает 0,007%. Высокие показатели перегрузочной способности по входу (15 дБ для MM и 22 дБ для MC) исключают возможные перегрузки даже при использовании с самыми сложными с точки зрения согласования картриджами.
Высококачественный металлический корпус с компактными габаритами и массой всего 1,05 кг упрощает размещение и подключение фонокорректора LX2-LPS.
Технические характеристики фонокорректора Musical Fidelity LX2-LPS
Тип: ММ/МС
Точность RIAAкоррекции: +/- 0,25 дБ
Питание: 12-24 В, 100 мА, стабилизированное
Габариты: 197х172х46,5 мм
Масса: 1,05 кг
Входы: ММ (вход и нагрузка) и МС (вход и нагрузка), разъем RCA
Выходы: линейный, разъем RCA
ММ вход
Входной импеданс: 47 кОм
Чувствительность входа: 3 мВ
Гармонические искажения: 0,01%
Соотношение сигнал/шум: менее 80 дБ
МС вход
Входной импеданс: 100 Ом
Чувствительность входа: 300 мВ
Соотношение сигнал/шум: менее 70 дБ
