21.01.2023 15:00:00
Британский бренд Musical Fidelity представил новое поколение усилителей во флагманской серии Nu-Vista – предварительный усилитель Nu-Vista PRE, стереофонический усилитель мощности Nu-Vista PAS и моноблок Nu-Vista PAM. Новая референсная линейка Nu-Vista явилась результатом трехлетних разработок, финансируемых новым владельцем бренда, австрийской компанией Pro-Ject Audio Systems. Было объявлено, что в течение 2023 и 2024 годов серия Nu-Vista от Musical Fidelity пополнится новыми моделями.
Предварительный усилитель Nu-Vista PRE выполнен в полностью балансной топологии на дискретных элементах и работает в чистом классе А. Как и другие компоненты серии Nu-Vista, предусилитель оснащен каскадом на лампах Musical Fidelity Nuvistor и внешним блоком питания. В каждом канале Nu-Vista PRE работают четыре лампы Nuvistor 6S51N. Для регулировки громкости в Nu-Vista PRE использован шаговый аттенюатор.
В Musical Fidelity заявляют, что секрет высокого качества звучания Nu-Vista PRE во многом определяется его двублочной конструкцией с внешним блоком питания, что сводит к минимуму возможные помехи и наводки. Для удобства использования блок питания Nu-Vista PRE включается и выключается с передней панели предварительного усилителя.
Передняя и боковые панели корпуса выточены из экструдированных алюминиевых заготовок, образуя шасси, которое работает как клетка Фарадея, защищая внутреннюю схему от внешних электромагнитных полей. Предусилитель Nu-Vista PRE имеет 12 независимых входов, шесть пар несимметричных на разъемах RCA и шесть балансных пар XLR. Для лучшего согласования системы имеется возможность повышения усиления на 6 дБ для каждого отдельного входа. Для управления предварительным усилителем предусмотрен беспроводной пульт дистанционного управления в алюминиевом корпусе.
Тип: cтереофонический, полностью балансный предварительный усилитель
Лампы: 8 x 6S51N Nuvistor
Максимальное выходное напряжение: 28 В (среднеквадратичное значение)
Максимальный выходной ток: 1 А
Выходное сопротивление: < 47 Ом
КНИ + шум: < 0,002% (20 Гц – 20 кГц)
Разделение каналов: > 100 дБ (20 Гц – 20 кГц)
Отношение сигнал-шум: > 120 дБ (20 Гц – 20 кГц)
Усиление: 2,15x / 4,3x (переключатель 6 дБ включен)
Входы: 6 стереофонических линейных RCA / 6 стереофонических балансных линейных XLR
Выходы: 1 стереофонический линейный несимметричный RCA / 1 стереофонический линейный балансный XLR / 1 стереофонический регулируемый несимметричный RCA / 1 стереофонический регулируемый балансный XLR
Размеры (Ш x В x Г): 483 x 187,5 x 506 мм (предварительный усилитель), 483 x 187,5 x 478 мм (блок питания)
Вес: 22 кг (предварительный усилитель), 25 кг (блок питания)
Nu-Vista PAS – полностью балансный стереофонический усилитель мощности, работающий в классе А, выполненный на дискретных элементах с ламповым каскадом Musical Fidelity Nuvistor и оснащенный внешним блоком питания. Буферный усилительный каскад каждого канала реализован на четырёх лампах Nuvistor 6S51N. Выходные каскады усилителя выполнены на пяти парах мощных транзисторов с термокомпенсацией. В Nu-Vista PAS использованы некоторые решения, разработанные ранее для культовой модели Musical Fidelity Titan.
Тип: стереофонический, полностью балансный усилитель мощности
Выходная мощность: 300 Вт (8 Ом) / 500 Вт (4 Ом) / 1000 Вт пиковая (2 Ом)
Максимальное выходное напряжение / ток: 49 В (среднеквадратичное значение / 130 А (от пика до пика)
КНИ + шум: < 0,003% (20 Гц – 20 кГц)
Частотная характеристика: 5 Гц – 50 кГц (+0/-1 дБ)
Разделение каналов: > 96 дБ (20 Гц – 20 кГц)
Отношение сигнал-шум: > 108 дБ (A-взвешенный)
Входы: 2 стереофонических RCA / 2 стереофонических балансных XLR
Выходы: 1 стереофонический RCA / 1 стереофонический балансный XLR
Размеры (Ш x В x Г): 483 x 187,5 x 494 мм (усилитель) / 483 x 187,5 x 478 мм (блок питания)
Вес: 27 кг (усилитель) / 40 кг (блок питания)
Моноблочный усилитель мощности Musical Fidelity Nu-Vista PAM выполнен в дизайне двухканальной модели PAS. Как можно догадаться, моноблок использует мостовой режим двух каналов усиления, в результате чего он способен обеспечить существенно более высокую выходную мощность.
Тип: монофонический, полностью балансный усилитель мощности
Лампы: 4 x 6S51N Nuvistor
Выходная мощность: 600 Вт (8 Ом) / 1 000 Вт (4 Ом) / 1 500 Вт пиковая (2 Ом)
Максимальное выходное напряжение / ток: 69 В (среднеквадратичное значение / 150 А (от пика до пика)
Входы: 2 монофонических RCA / 2 монофонических балансных XLR
Выходы: 1 монофонический RCA / 1 монофонический балансный XLR
Новинки серии Musical Fidelity Nu-Vista предлагаются в серебристой и чёрной отделке и уже поступили в продажу. Рекомендованная розничная цена в Великобритании предварительного усилителя Nu-Vista PRE составляет 20 499 фунтов стерлингов, стереофонический усилитель мощности Nu-Vista PAS предлагается за 21 999 фунтов стерлингов, а один моноблок Nu-Vista PAM обойдется в 20 499 фунтов стерлингов.
Источник: Musical Fidelity
21 января 2023 года
