Music Hall CD25.3 и A25.3 – забытый доступный Hi-Fi
Американская компания Music Hall представила в бюджетном сегменте аудиотехники два новых компонента – интегральный усилитель A25.3 с блоком ЦАП и адаптером Bluetooth и CD-проигрыватель CD25.3.
Выходные транзисторные каскады интегрального усилителя Music Hall A25.3 работают в классе AB и развивают до 50 Вт при работе на нагрузку сопротивлением 8 Ом в каждом канале. При снижении сопротивления до 4 Ом выходная мощность возрастает до 75 Вт. Блок питания усилителя базируется на мощном тороидальном силовом трансформаторе.
Интегральный усилитель Music Hall A25.3 оснащён фонокорректором, способным работать с головками звукоснимателя с подвижным магнитом (MM). Кроме того, здесь есть блок ЦАП с оптическим входом и адаптер Bluetooth для беспроводной трансляции музыки с мобильных гаджетов. Для подключения аналоговых источников есть два линейных входа на разъёмах RCA, а также выход с предварительного усилителя для использования с внешним усилителем мощности или активной акустикой. На лицевой панели Music Hall A25.3 есть разъём джек 6,3 мм для подключения наушников и аналоговый вход на разъёме миниджек 3,5 мм для работы с портативным плеером или смартфоном.
Органичным партнёром для интегрального усилителя Music Hall A25.3 станет новый проигрыватель компакт-дисков Music Hall CD25.3, хотя новинку можно подключить и к усилителю другого производителя. Плеер базируется на транспорте оптических дисков Sanyo HD850 и аудиофильском чипе ЦАП ESS9018 от компании ESS Technology, способным обрабатывать цифровые потоки PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 384 кГц. CD-проигрыватель Music Hall A25.3 облачён в жёсткий металлический корпус с виброизоляционными опорами, гарантирующими уверенное считывание информации с оптического диска.
Интегральный усилитель Music Hall A25.3 и проигрыватель компакт-дисков Music Hall CD25.3 уже поступили в продажу. В США рекомендованная розничная цена каждого компонента составила 649 долларов.
Основные технические характеристики интегрального усилителя Music Hall A25.3:
Выходная мощность: 50 Вт на 8 Ом, 75 Вт на 4 Ом
Частотная характеристика: от 20 Гц до 20 кГц (-0,5 дБ)
Отношение сигнал/шум: более 90 дБ
Коэффициент нелинейных искажений: менее 0,02% (20 Гц – 20 кГц)
Аналоговые входы: 2 линейных RCA, 1 Phono, 1 миниджек на лицевой панели
Цифровые входы: 1 оптический, 1 Bluetooth
Чувствительность линейного входа: 0,65 В
Чувствительность входа Phono: 5 мВ
Линейный выход: 0,65 Вольт
Размеры (Ш х В х Г): 430 х 90 x 321 мм
Вес: 6,5 кг
Основные технические характеристики CD-проигрывателя Music Hall CD25.3:
Частотная характеристика: от 20 Гц до 20 кГц (+ 0 дБ / - 0,5 дБ)
Отношение сигнал/шум: 100 дБ
Динамический диапазон: более 95 дБ
Разделение каналов: более 80 дБ, 1 кГц
Коэффициент нелинейных искажений: менее 0,005% (A-взвешенный)
Выходной уровень: 2,0 В, 1 кГц
Размеры (Ш х В х Г): 430 х 50 x 295 мм
Вес: 5 кг
13 июня 2023 года
