Мультимедиа-проектор Plus U5-232
Новинка - проектор Plus U5-232 со световым потоком 2000 ANSI-люменов и XGA-разрешением весит всего 2 кг. Отличительная особенность этого проектора - возможность работать в ярком режиме, когда световой поток достигает 3000 ANSI-люменов. Новый проектор создан по технологии цифровой обработки света, обеспечивающей яркие насыщенные изображения при небольших размерах и массе моделей. Проектор оснащен широкоугольным зум-объективом с ручным фокусированием и трансфокацией и создает проекцию с диагональю 150 см с расстояния 1,6 - 1,9 м. Оптическое масштабирование также позволяет настроить изображение по размерам экрана, не перемещая проектора. В проекторе Plus U5-232 реализованы автоматический выбор источника и автоматическая настройка изображения. Проектор достаточно включить и подать на него сигнал - и изображение появится на экране. Цифровая коррекция трапецеидальных искажений легко скомпенсирует неточную установку проектора по высоте в пределах 20 градусов. Восьмикратное цифровое масштабирование позволит увеличить мелкий текст или детали рисунка для четкого рассмотрения. Для демонстрации графиков, схем или таблиц с трудно читаемыми записями также очень удобен "Яркий режим" проектора. Световой поток в этом режиме увеличивается в 1,5 раза - до 3000 ANSI-люменов, существенно повышая яркость изображения. Повышение потока достигается за счет перехода к черно-белому изображению, но для текстов и схем это обычно несущественно. Функция таймера дает возможность легко контролировать оставшееся для выступления время - его указывается индикатор в правом углу экрана. Полнофункциональный пульт дистанционного управления оснащен джойстиком компьютерной мыши (подключается по интерфейсу USB) и лазерной указкой. Экономичный режим работы удобен для просмотра видеороликов в затемненном помещении и экономит ресурс лампы. Проектор поддерживает все телевизионные стандарты, включая телевидение высокой четкости, и оснащен удвоителем строк для качественного воспроизведения видеоизображений. Набор входных разъемов включает компьютерный 15-pin D-sub, композитный видео, S-Video и звуковой. Встроенный динамик имеет мощность 0,8 Вт. Проектор Plus U5-232 можно защитить паролем так же, как и компьютер. Рекомендуется поместить на проектор этикетку с сообщением, что проектор защищен паролем, и использовать новинку для офисных и мобильных показов.
