Мультимедиа-проектор Plus U5-132
Новый проектор Plus U5-132 обладает световым потоком 2000 ANSI-люменов, XGA-разрешением и весит всего 2 кг. Plus U5-132 создан по современной технологии цифровой обработки света, позволяющей обеспечить высокий световой поток в проекторах небольшой массы. Проектор оснащен широкоугольным зум-объективом с ручным фокусированием и трансфокацией и создает проекцию с диагональю 150 см с расстояния 1,6 - 1,9 м. Оптическое масштабирование также позволяет настроить изображение по размерам экрана, не перемещая проектора. Реализованы автоматический выбор источника и автоматическая настройка изображения. Проектор достаточно включить и подать на него сигнал - и изображение появится на экране. Цифровая коррекция трапецеидальных искажений легко скомпенсирует неточную установку проектора по высоте в пределах 20 градусов. Восьмикратное цифровое масштабирование позволит увеличить мелкий текст или детали рисунка для четкого рассмотрения. Функция таймера дает возможность легко контролировать оставшееся для выступления время - его указывается индикатор в правом углу экрана. Полнофункциональный пульт дистанционного управления оснащен джойстиком компьютерной мыши (подключается по интерфейсу USB) и лазерной указкой. Экономичный режим работы удобен для просмотра видеороликов в затемненном помещении и экономит ресурс лампы. Проектор Plus U5-132 поддерживает все телевизионные стандарты, включая телевидение высокой четкости, и оснащен удвоителем строк для качественного воспроизведения видеоизображений. Набор входных разъемов включает компьютерный 15-pin D-sub, композитный видео, S-Video и звуковой. Встроенный динамик имеет мощность 0,8 Вт. Проектор Plus U5-132 можно защитить паролем так же, как и компьютер. Рекомендуется поместить на проектор этикетку с сообщением, что проектор защищен паролем, и использовать новинку для офисных и мобильных показов.
