Монофонический усилитель мощности Audiolab 8300MB
Усилитель Audiolab 8300MB – это компактный моноблок с балансной схемой усиления, выдающий на выходе до 250 Вт чистого аудио сигнала. Огромный запас энергии гарантирует выдачу больших токов для четкого контроля даже самых мощных и капризных с точки зрения импеданса колонок. Это новейшая разработка компании Audiolab, которая имеет полностью балансный каскад усиления, позволяющий максимально использовать преимущества балансных входов на разъемах XLR. Это делает 8300MB идеальным партнером для ЦАП Audiolab M-DAC при использовании его балансных выходов, причем даже с длинными кабелями.
Возможно, 8300MB является идеальным примером концепции Audiolab - с легкостью воспроизводить музыку, извлекая из записей все нюансы с изысканной детальностью. Внутри 8300MB сконструирован как два полных усилителя мощности, которые соединены «мостом». На каждый из каскадов усиления мощности подается сигнал от одного из контактов балансного входа, поэтому 8300MB работает как полностью балансный усилитель – от входа и до выхода на акустическую систему. Такие преимущества 8300MB, как высокая степень подавления шумов и снижения переходных искажений, плюс способность усилителя извлечь максимальный ток из источника питания, как раз требуется для того, чтобы точно передавать на акустику все нюансы звукового полотна. Все это обеспечивает поразительно яркое и очень впечатляющее музыкальное представление, за счет вложения гораздо большей энергии в вашу акустическую систему, а также четкого ее контроля.
Основные технические характеристики монофонического усилителя мощности Audiolab 8300MB :
Номинальная выходная мощность: 250 Вт RMS (8 Ом), 350Вт RMS (4 Ом)
Пиковая выходная мощность: 450Вт RMS (4 Ом)
Усиление: 29 dB
Входы: XLR, RCA
Выходы: винтовые акустические терминалы
Входная чувствительность: 1,5 В
Входной импеданс: 44 кОм (балансный), 22 кОм (небалансный)
Диапазон частот: 20 Гц - 20 кГц, -0.3dB, отн. 1кГц
Полная полоса частот: 5 Гц - 60 кГц
Искажения (THD): 0.003%
Интермодуляционные искажения (IM): 0.03%
Переходные интермодуляционные искажения (TID): 0.03%
Отношение сигнал/шум: 110 дБ
Демпинг-фактор: 200
Размеры: 216 x 150 x 379 мм
Вес: 9.5 кг
Отделка: тонко текстурированный алюминий  (черный / серебристый)
