Моноблоки TriangleArt TA-200M: чистый класс А
Представлены TriangleArt TA-200M - моно-усилители мощности, работающие в чистом классе А. В схемотехнике использованы специально отобранные пары биполярных транзисторов (по 10 на канал), выходная мощность достигает 125 Вт на канал при нагрузке в 8 Ом или 250 Вт на канал при нагрузке 4 Ома.
TriangleArt TA-200M используют массивные тороидальные трансформаторы и специально разработанные радиаторы из фрезерованного металла. Сверхакачественная элементная база гарантирует высочайший, по словам компании, динамический диапазон. TriangleArt TA-200M полностью изготавливаются в США. ТТХ таковы - АЧХ находится в пределах 10 - 50 000 Гц, соотношение "сигнал - шум" достигает 110 Б, искажения не превышают 0,012%, демпинг-фактор равен 300. Весит один усилитель 57 кг.
