21.08.2023 15:00:00
Немецкая компания LinnenberG Audio сообщила, что монофонические усилители мощности HÄNDEL теперь поставляются в виде «зеркальной» пары. Это не только намного аккуратнее смотрится, но и позволяет логичнее размещать усилители с точки зрения отвода тепла – ведь эти моноблоки работают в чистом классе A и заметно греются даже на холостом ходу, и одна из боковых стенок корпуса усилителей представляет собой литой радиатор охлаждения выходных каскадов, требующий свободной циркуляции воздуха.
Традиционно для LinnenberG Audio, именующей свою продукцию в честь великих композиторов прошлого, моноблоки HÄNDEL названы в честь немецкого композитора эпохи барокко Георга Фридриха Генделя (Georg Friedrich Händel). Усилитель имеет полностью балансную архитектуру, рабочий частотный диапазон простирается от 0,3 Гц до 400 кГц. В сигнальной цепи не используются разделительные конденсаторы.
Входная чувствительность: 1,2 В (среднеквадратичное значение)
Входное сопротивление: 94 кОм (XLR)
Усиление: 28,9 дБ
Выходная мощность: 100 Вт (8 Ом) / 200 Вт (4 Ом) / 400 Вт (2 Ом)
Выходное пиковое напряжение: 94 В pp / 33 В RMS
Пиковый выходной ток: +/- 50А
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц (+/- 0,02 дБ) / 0,3 Гц – 400 кГц (-3 дБ)
Коэффициент демпфирования: > 400 (1 кГц)
Отношение сигнал/шум: 98 дБ (1 Вт / 8 Ом)
КНИ: 0,002% (20 Вт, 1 кГц, 8 Ом) / <0,01% (200 Вт, 20 кГц, 2 Ом)
Размеры (Ш x В x Г): 256 x 210 x 442 мм
Вес: 24 кг
21 августа 2023 года
