Бескопромиссная конструкция этого усилителя создавалась немецкими инженерами с целью достичь высочайшей музыкальности и взрывной динамики. У моноблока Amp Mono экстремально короткие пути сигналов для быстрой реакции, и время нарастания менее 1 мкс на нагрузке 2 Ом, нет никаких реле на пути сигналов, исключительно низкое внутреннее сопротивление, на которое не влияет износ контактов со временем.
В его конструкции - позолоченные соединения и печатные платы, стойкие к воздействиям среды. Корпус из немагнитного алюминия, предотвращающего возникновение вихревых токов. Универсальные соединения: балансный и не балансный вход, подключение колонок bi-wiring с полностью изолированными клеммами.
Дружелюбная к сервису схемотехника, использует современные методы монтажа на поверхность - SMD. Имеется малошумный стабилизатор рабочих напряжений для входного каскада, а питание от трех отдельных источников драйверного каскада, выходных транзисторов и схем управления обеспечивает отсутствие взаимных помех и устойчивость на нагрузках вплоть до 1 Ом. Силовой трансформатор мощностью 1000-VA активируется через выключатель с "мягким стартом", что весьма "дружелюбно" по отношению к предохранителям.
Фильтрация напряжения на конденсаторах общей емкостью более 100.000 мкФ и выпрямление с помощью чрезвычайно быстрых диодов обеспечивает отсутствие взаимных помех, быструю реакцию и стабильность блока питания с большим резервом мощности. Имеются схемы защиты от постоянного тока, перегрева и короткого замыкания. Потребление в режиме ожидания stand-by менее 2 Вт.
В Amp Mono только отборные компоненты и материалы высочайшего качества.
