Monitor Audio Hyphn – новые флагманские акустические системы
Уникальный прототип Monitor Audio Concept 50 обрел имя и пошел в серию – британская компания представила топовые акустические системы под названием Hyphn.
Название новинки можно перевести как стилизованное написание орфографического знака дефис. Однако на самом деле Hyphn (произносится Хайфен) – это архитектурный термин, означающий связующее звено между двумя крупными строительными элементами. Собственно говоря, это звено – СЧ/ВЧ-массив, соединяющий две басовых «башни». При высоте почти 140 см и массе 106,9 кг, каждая акустическая система Hyphn оснащена, в общей сложности, одиннадцатью излучателями, которые обеспечивают частотный диапазон от 18 Гц до 60 кГц.
В конструкции акустики используется топовый твитер Monitor Audio – MPD (Micro Pleated Diaphragm) третьего поколения. В данном случае, размер излучателя минимизирован для реализации ключевой концепции этих колонок: получения аналога коаксиального динамика со всеми его достоинствами, но без традиционных недостатков, таких, как модуляция ВЧ-сигнала диффузором среднечастотного динамика.
Твитер окружен массивом из шести двухдюймовых СЧ-динамиков. Расположены они предельно близко и обеспечивают тем самым максимально широкую диаграмму направленности при фактически точечном источнике излучения. Это жизненно важно для правильного формирования звуковой сцены. Частота раздела полос между твитером и СЧ-массивом составляет 3,7 кГц. Внутри пары связанных корпусов Hyphn находятся четыре восьмидюймовых НЧ-динамика. Они расположены попарно оппозитно и работают в диапазоне до 350 Гц. Эта конфигурация минимизирует возможные вибрации, которые могут пагубно влиять на СЧ/ВЧ-блок. Тем не менее, дополнительные виброизоляционные меры предприняты и при разработке непосредственно акустического оформления динамиков.
Корпуса изготовлены из акрилового полимера с минеральным наполнителем. Толщина их стенок варьируется от полудюйма до дюйма. Варианты матовой внешней отделки: чёрный, белый и British Racing Green. Разделительные фильтры были рассчитаны и собраны не только с учётом максимальной прозрачности для сигнала, но и с многократным запасом по мощности. Принимая во внимание импеданс в 4 Ома и чувствительность 86 дБ, рекомендованная мощность усилителя составляет 200 – 1600 Вт.
