Monitor Audio Anthra – новая серия мощных сабвуферов
Британская компания Monitor Audio представляет новую линейку сабвуферов. Серия носит название Anthra и состоит из трёх моделей мощностью от 425 до 1400 ватт.
Активные сабвуферы Monitor Audio Anthra W10, W12 и W15 оснащены низкочастотными излучателями диаметром 10, 12 и 15 дюймов. Диффузоры изготовлены из фирменного материала C-CAM, кроме того, здесь используется технология RST (Rigid Surface Technology) второго поколения. Специальные углубления на поверхности диффузора играют роль своего рода рёбер жёсткости, обеспечивающих исключительно быстрое поршневое движение излучателя.
В качестве усилителей здесь задействованы импульсные модели с долговременной выходной мощностью 425, 900 и 1400 Вт. При этом в пике она может составлять, соответственно, 500, 1700 или 2500 Вт.
Толщина стенок корпуса моделей Anthra доходит почти до полутора дюймов, даже внутренние стяжки изготовлены из MDF толщиной 19 мм. Также следует отметить закрытое акустическое оформление всех моделей. Коммутация возможна как посредством стандартных разъёмов RCA, так и профессиональных XLR. При этом и те, и другие могут использоваться для объединения сабвуферов в массивы до четырёх аппаратов. На задней панели также имеется полноцветный дисплей с вращающимся энкодером, позволяющим получить доступ к меню настроек сабвуфера.
Удобнее всего осуществлять управление через фирменное приложение MaestroUnite, где можно задать единую DSP-настройку для всех сабвуферов Anthra в системе. Это существенно сокращает время настройки и упрощает процесс. Для всех моделей доступны два варианта отделки: чёрный лак либо матовый белый.
