17.01.2021 13:00:00
Голландская компания Mola-Mola представила интегральный усилитель Kula. Новинка построена в полностью балансной концепции и оснащается наряду с несимметричной коммутацией балансными входами на разъемах XLR. В Kulа реализована модульная концепция – при необходимости усилитель можно дооснастить платой ЦАП c развитой коммутацией, сертификацией Roon Ready и возможностью декодирования аудио высокого разрешения, и модулем фонокорректора для работы с головками как с подвижным магнитом (MM), так и с подвижной головкой (MC).
Стильный алюминиевый корпус новинки напоминает кабинет предварительного усилителя Makua, у которого Kula унаследовала и схемотехнику входных каскадов, а также возможности апгрейда модулями ЦАП и фонокорректора. Без учета опциональных блоков, коммутационный арсенал усилителя включает три балансных и три несимметричных линейных входа.
Производитель не раскрывает технических подробностей относительно схемотехники выходных каскадов, однако, судя по техническим параметрам, весу усилителя и опубликованным фото внутренностей корпуса, усилители мощности здесь работают в классе D. Kula развивает до 150 Ватт в каждом канале при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом. При снижении сопротивления нагрузки до 4 Ом усилитель проявляет завидную линейность, отдавая 300 Ватт. Эти цифры приведены для стандартных условий – КНИ на частоте 1 кГц менее 1%. При этом, для мощности 100 Ватт на 8 Ом (200 Ватт на 4 Ом) искажения уменьшаются до 0,0005% и 0,00075% соответственно.
Для подключения колонок предусмотрены роскошные акустические терминалы Furutech, подключенные к плате усилителя кабелем Kubala Sosna. Для управления усилителем в комплекте идет пульт ДУ в стильном алюминиевом корпусе. Если Kula укомплектован модулем ЦАП и интегрирован в домашнюю компьютерную сеть, то можно использовать фирменное приложение для мобильных гаджетов Mola-Mola Remote. Микропроцессорная система управления позволяет инвертировать фазу каналов усиления или суммировать сигнал в моно. Есть здесь и режим «Мастеринг», в котором входной сигнал избавлен от каких-либо вмешательств.
Рекомендованная цена базовой версии интегрального усилителя Mola-Mola Kula в Великобритании составляет 9 999 фунтов стерлингов. Опциональный модуль ЦАП добавит к стоимости ещё 5 999 фунтов, а фонокорректор обойдется в 1 799 фунтов.
Источник – Mola Mola.
