Корпус усилителя мощности TAD M600 создан на основе чугунного монокока весом в 35 кг, который сводит на нет все возможные паразитные вибрации. Уникальный фирменный радиатор выполнен из алюминиевого сплава в стиле каминного дымохода. Весьма серьезно разработчики подошли и к проектированию самого моноблока. В нем использован принцип одноступенчатого усиления напряжения в сочетании с максимально простой схемотехникой. Компонент выполнен на печатной плате из PPE (поливинилэфир) – данный материал используется в космической технике и отличается высокими диэлектрическими свойствами. Для снижения электрических потерь в качестве проводника здесь используется толстая (135 мкм) фольга из безкислородной меди. Размещение входных и выходных терминалов непосредственно на печатной плате перед задней панелью способствует минимизации пути сигнала. Применение прямой обратной связи по току в сочетании с цепями фазовой коррекции и полностью балансной схемой помогло получить максимальную производительность аппарата. Выходная мощность TAD M600
составляет 600 Вт в полосе 20 Гц – 20 кГц с КНИ 0,2% при нагрузке 4 Ома. При 8-омной нагрузке этот параметр равен 300 Вт.
