15.08.2023 15:00:00
Американская компания ModWright Instruments Inc., известная своим отмеченным наградами стереофоническим усилителем мощности KWA 150SE, ламповым фонокорректором PH 9.0/X/T и балансным ламповым предварительным усилителем LS 300 Reference, представила новый моноблочный транзисторный усилитель мощности ModWright KWA 99.
В моноблочных усилителях мощности KWA 99 используются полевые МОП-транзисторы Exicon Lateral MOSFET, обеспечивающие выразительное звучание и необходимый уровень надежности. Одна из боковых стенок корпуса представляет собой открытый радиатор охлаждения выходного каскада, работающего в классе A/B и развивающего до 200 Ватт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ом. Усилитель выполнен в балансной концепции и отличается высокой точкой смещения. То есть, работает в чистом классе A до достижения достаточно высокой выходной мощности. Триггерные входы 12 В позволяют автоматизировать управление усилителем, например, при работе в системе с ламповым предварительным усилителем ModWright LS 99, созданным в расчёте на совместное использование с этими моноблоками.
Коммутационный арсенал моноблочного усилителя мощности ModWright KWA 99 включает как балансный на разъёме XLR, так и несимметричный на RCA аналоговые входы. Для подключения акустической системы предусмотрены качественные позолоченные винтовые терминалы. Лицевую панель устройства украшает стрелочный индикатор выходной мощности с регулируемой по интенсивности подсветкой (три ступени с полным отключением).
Выходная мощность: 100 Вт (8 Ом), 200 Вт (4 Ом), пиковая – 450 Вт
Входное сопротивление: 50 кОм
Усиление: 26 дБ
Частотная характеристика: 20 Гц – 200 кГц.
Размеры (Ш x В x Г): 25,4 x 15,2 x 38,1
