Модуль усилителя мощности NPA-NXL500 R5 от Holton Precision Audio развивает 500 Ватт
Компания Holton Precision Audio расширила номенклатуру «полуфабрикатов» для самостоятельной сборки электронной техники, представив модуль усилителя мощности NPA-NXL500 R5, в конструкции которого применена дополнительная RC-фильтрация во входном каскаде и улучшенная стабилизация на выходе. Среди использованных комплектующих замечены аудиофильские резисторы Vishay MELF. По умолчанию модуль настроен на работу с балансным сигналом, но при необходимости его легко можно перенастроить. Выходной каскад собран на дискретных MOSFET-транзисторах и работает в классе A/B.
Производитель заявляет для модуля NPA-NXL500 R5 значение КНИ, не превышающее 0,005% при выходной мощности 10 Вт при работе на нагрузку 8 Ом. Максимальная выходная мощность при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ома составляет 500 Ватт (для нагрузки 8 Ом – 300 Ватт). При этом коэффициент демпфирования усилителя составляет 1 300, что позволяет ему справляться с самой сложной нагрузкой.
Модуль подойдет как для создания многоканальных усилителей для домашнего кинотеатра, так и стереофонических вариантов, либо моноблоков. Причем производитель предлагает весь спектр модулей для конструирования таких компонентов – тороидальный силовой трансформатор и радиатор MF35, трехпроводная плата питания HPA-NXVPSU, сетевой контроллер переменного тока HPA-Power One R4, реле HPA-SS. Впрочем, в своем творчестве можно использовать вместе с этим модулем и продукцию сторонних производителей, обеспечив питание ±78 В постоянного тока достаточной мощности.
Стоимость модуля усилителя мощности NPA-NXL500 R5 от Holton Precision Audio на сайте производителя составляет 395 долларов США.
Источник – Holton Precision Audio.
