01.12.2022 15:00:00
Бренд Mission представил первый после сорокалетнего перерыва интегральный усилитель 778X. С предшественником из 80-х годов прошлого века cс индексом 778 новинку роднит компактный дизайн “половинной ширины”.
Модель 778 была представлена молодой тогда британской компанией Mission в 1983 году. После этого производитель сконцентрировался на разработке и производстве акустических систем, а аудиоэлектронику выделил в бренд Cyrus. И вот, после сорокалетнего перерыва, в Mission решили возродить модель 778 на новом уровне развития аудиотехники, добавив в индекс букву X.
Прежде всего, современную версию оснастили блоком ЦАП (ну, куда же сегодня без него). Для подключения цифровых источников предусмотрен порт USB-B, а также коаксиальный и пара оптических входов. Есть здесь даже цифровые выходы – коаксиальный и оптический, а также адаптер Bluetooth с поддержкой кодеков aptX и AAC для беспроводного приема контента с портативных гаджетов. Для аналоговых источников предусмотрены два стереофонических входа на разъемах RCA, а также вход встроенного фонокорректора. Есть здесь и выход с предварительного усилителя для использования внешних мощников, либо активной акустики.
Встроенный в Mission 778X ЦАП базируется на чипе ES9018K2M Sabre32 Reference от ESS Technology и позволяет обрабатывать цифровые потоки PCM с параметрами вплоть до 32 бит/384 кГц, а также DSD до 11,2 МГц (DSD256).
Выходные каскады усилителя Mission 778X выполнены на дискретных элементах и работают в классе AB, обеспечивая 45 Ватт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом, либо 65 Ватт для нагрузки 4 Ом. В блоке питания используется тороидальный силовой трансформатор мощностью 200 ВА, а общая ёмкость батареи конденсаторов фильтра составляет 30 000 мкФ.
Компания Mission предлагает не только сам усилитель 778X за 549 фунтов стерлингов, но и несколько комплектов с акустическими системами Mission по привлекательным ценам. Так вместе с полочными колонками Mission LX-2 MkII новинка обойдется всего в 649 фунтов (если покупать усилитель и акустику отдельно придется заплатить на 130 фунтов больше). Второй вариант с АС более высокого ценового сегмента – Mission QX-2 MkII, будет стоить 799 фунтов (разница 150 фунтов).
Интегральный усилитель Mission 778X предлагается в чёрной или серебристой отделке и ожидается в продаже в декабре 2022 года.
Выходная мощность: 45 Вт (8 Ом), 65 Вт (4 Ом)
Усиление: 31 дБ
Полоса воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц (± 0.5 дБ)
КНИ: < 0,005% (30 Вт / 8 Ом)
Чувствительность аналоговых входов: 540 мВ (линейные); 2.5 мВ (Phono MM)
Соотношение сигнал/шум: > 108 дБ (45 Ватт)
Взаимопроникновение каналов: > 80 дБ (1 Ватт)
ЦАП: чип ESS ES9018K2M Sabre32 Reference, 384 кГц PCM, DSD256
Bluetooth: 5.0, aptX, AAC
Входы: 1 x Coaxial, 2 x Toslink Optical, 1 x USB-B, 2 x RCA AUX, 1 x RCA Phono MM
Выходы: 1 x Coaxial, 1 x Toslink Optical, 1 x RCA PRE Out
Размеры (Ш x В x Г): 23,6 x 9,8 x 38,0 см
Вес: 6.3 кг
