Mirage Omnican: концерт состоится в любую погоду
Встраиваемые акустические системы Omnican разработаны инженерами бренда Mirage специально для уличного использования, поэтому в их конструкции особое внимание уделено защите от влаги и пыли. Обновленная серия состоит из трех моделей – OC-45, OC-55 и OC-65, немного различаютщихся по техническим характеристикам. Основные же отличия касаются диаметра СЧ/НЧ-динамика, который составляет соответственно 4,5, 5,5 и 6,5 дюйма. Излучатель имеет полипропиленовый вуфер, закрепленный на прорезиненном эллиптическом подвесе. Следует отметить, что чем больше площадь диффузора, тем более низкие частоты способна воспроизводить головка, однако в данном случае разницу нельзя назвать принципиальной. Высокие частоты у АС воспроизводит дюймовый твитер. Поэтому и музыка, и речь воспроизводятся четко, живо и естественно.
Колонки Mirage Omnican с успехом могут быть использованы и внутри помещений. Они аккуратно встраиваются в потолок и стены, практически полностью сливаясь с окружающим интерьером. Спикеры спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную объемность звука. Саунд растекается во все стороны на 360 градусов и равномерно заполняет пространство, что важно при озвучивании магазинов, конференц-залов и других помещений, где необходимо обеспечить хорошую слышимость. Но предусмотрена и возможность вручную сфокусировать направление волн в определенную зону. Благодаря удобному крепежу монтаж акустики не вызывает затруднений и может быть произведен в кратчайшие сроки.
