02.07.2024 18:43:03
Китайская компания Matrix Audio выпускает аудиокомпоненты с 2006 года. Основное внимание уделяется цифровому аудио, то есть, внешним цифро-аналоговым преобразователям и сетевым плеерам. Mini-i 4 и Mini-i Pro 4 — это начальный уровень Matrix Audio, то, с чего стоит начать знакомство с модельным рядом компании.
Два сетевых стримера Mini-i облачены в практически одинаковые компактные корпуса размером 22 x 5 x 18. Обе модели – и Mini-i 4, и Mini-i Pro 4, базируются на аудиофильских чипах ЦАП ESS Sabre ES9039Q2M, работающих с высококачественным аналоговым выходным каскадом и малошумящим блоком питания.
Коммутационный арсенал сетевых стримеров Mini-i 4 и Mini-i Pro 4 включает коаксиальный и оптический входы, принимающие цифровой поток с разрешением до 24 бит / 192 кГц, асинхронный вход USB-B для подключения компьютера, который поддерживает разрешение вплоть до 24 бит / 768 кГц для сигналов PCM (MQA до 384 кГц) и DSD до 11,2 МГц как в формате DoP, так и в собственном формате. Также есть вход HDMI с поддержкой eARC.
Аналоговый несимметричный вход на разъёмах RCA делает Mini-i 4 и Mini-i Pro 4 ещё более универсальными, поскольку те, кто хочет подключить только один аналоговый источник, например, проигрыватель виниловых пластинок со встроенным фонокорректором, могут обойтись без предварительного усилителя.
Для интеграции в компьютерную сеть Mini-i 4 и Mini-i Pro 4 оснащены портом RJ45 Gigabit Ethernet. Помимо Roon Ready и AirPlay, музыку можно воспроизводить с NAS с поддержкой DLNA/UPnP или напрямую с потоковых сервисов Tidal Connect и Spotify Connect. Интернет-радио доступно в виде vTuner и Radio Paradise.
Для управления стримерами есть приложение для мобильных гаджетов MA Remote от Matrix Audio, которое позволяет пользователю интуитивно перемещаться по музыкальному каталогу фонотеки или стримингового сервиса через понятный и элегантный интерфейс, который также может напрямую выполнять все основные функции управления стримером, такие как выбор входа и регулировка громкости. Приложение MA Remote также помогает при первоначальной установке сети и поддерживает Tidal, Qobuz и Highresaudio. Хотя стримеры Mini-i в основном будут получать команды через приложение, ими также можно управлять с помощью 3,46-дюймового сенсорного ЖК-экрана на передней панели. На этом экране также отображаются обложки воспроизводимых альбомов.
Стримеры Mini-i 4 и Mini-i Pro 4 оснащены регуляторами громкости и поэтому могут быть подключены напрямую к усилителю мощности или активным акустическим системам. Регулятором громкости можно управлять, активировать и блокировать его с помощью приложения MA Remote.
Модель Matrix Audio Mini-i Pro 4 оснащена усилителем для наушников с несимметричным выходом 6,35 мм и балансным вариантом 4,4 мм. И это единственное различие между моделями. Усилитель для наушников здесь качественный — соотношение сигнал/шум по шкале А составляет 116 дБ на несимметричном выходе и 117 дБ на балансном, а коэффициент THD+N составляет всего 0,0004% во всей полосе пропускания. Выходное сопротивление усилителя составляет 11 Ом, коэффициент усиления – 14 дБ. Усилитель развивает мощность 1,2 Вт при нагрузке 33 Ом, 260 мВт при 300 Ом и 130 мВт при 600 Ом при несимметричном подключении. Для балансного варианта выходное сопротивление составляет 22 Ома, а мощность – 2,2 Вт при 33 Ом, 950 мВт при 300 Ом и 500 мВт при 600 Ом.
В комплект поставки старшей модели Mini-i Pro 4 также входит пульт дистанционного управления RM5. Этот пульт дистанционного управления предлагается для Mini-i 4 в качестве опции.
Рекомендованная розничная цена Matrix Audio Mini-i 4 составляет в Европе 949 евро. Старшую модель Mini-i Pro 4 можно приобрести за 1 199 евро.
2 июля 2024 года
