01.11.2017 00:00:00
Компактная микросистема Onkyo CS-375D – это высококлассный, полномасштабный звук, доступный каждому. Новый импульсный усилитель с оптимальной калибровкой аудио (Optimum Audio Control) обеспечивает наилучший возможный сигнал на прилагаемые в комплекте 2-полосные акустические системы, в каждой из которых установлен высококачественный 130-мм НЧ/СЧ-динамик и 25-мм купольный твитер. Этот эффективный усилитель выдает мощность 20 Вт х 2,чтобы заполнить музыкой всю вашу комнату.
Опираясь на 70-летний опыт в конструировании аудиотехники, компания Onkyo разработала технологию Optimum Audio Control для согласования характеристик усилителя и акустических систем путем настройки DSP-процессора на фабрике, что обеспечивает идеально гармоничное воспроизведение. Наслаждайтесь четким, богатым вокалом, мускулистым басом и живой динамичной музыкой, которую можно быстро и легко выбрать с помощью поворотной ручки JOG Dial. Ищете ли вы музыку на USB флэш-накопителе или просматриваете 40 предустановленных FM/RDS и DAB+ радиостанций, либо выбирает трек с диска CD – любую песню можно найти без особых усилий. Удобный CD-плеер с фронтальной загрузкой позволяет загружать ваши CD без опасений их поцарапать. Слушайте потоковую музыку со смартфона или PC с помощью технологии wake-and-play для Bluetooth®, подключайте любой плеер через линейный вход или направляйте звуковое сопровождение телевизора/компьютера на колонки через цифровой вход. Обладая превосходным звучанием и плавной работой, микросистема Onkyo CS-375D готова сделать вашу жизнь лучше.
Основные технические характеристики микросистемы Onkyo CS-375D :
- Выходная мощность: 20 Вт х 20 Вт (6 Ω, 1 кГц, 10% THD, 2 канала активны, IEC)
- Новые импульсные усилители с технологией Optimum Audio Control – для мощного, богатого и детального звучания
- Цифровая обработка аудио от входа до выхода с высококачественной фильтрацией
- Режим Direct для воспроизведения оригинального звука с источника
- Функция S.Bass
- Регулировки тембра (Bass и Treble)
- Быстрое и интуитивное управление с помощью ручки JOG Dial
- Точечно-матричный дисплей на передней панели, с легко разборчивыми символами
- Беспроводный стриминг аудио со смартфонов, планшетов и ноутбуков с помощью Bluetooth® Version 4.1 + EDR (A2DP/AVRCP) с функциями Wake On Play, Bluetooth Standby и Auto Connect
- Воспроизведение с USB флеш-накопителей через фронтальный вход USB с легкой навигацией с помощью ручки JOG Dial или с пульта
- Тюнер DAB+ радио с памятью на 10 станций
- Тюнер FM/RDS радио с памятью на 30 станций
- Безбатарейная поддержка памяти
- CD-плеер с фронтальной загрузкой, совместимый с AudioCD, CD-R, CD-RW и MP3-кодированными CD
- 3 режима воспроизведения для CD (Normal/Random/Repeat)
- Аналоговый линейный вход RCA для внешних устройств (сзади)
- Оптический цифровой вход (сзади)
- Порт USB (5 V / 0.5 A) для воспроизведения аудио с USB флеш-накопителей (спереди)
- Разъем FM/DAB+ антенны
- Акустические клеммы с кнопочными зажимами
- Гнездо для наушников 3.5 mm
- Разъем AC Inlet для сетевого шнура
- Виброизолирующие ножки
- Узкий и компактный корпус, ничем не осложненный дизайн
- Функция воспроизведения из памяти
- Программируемый таймер (Daily/Once)
- Таймер сна (Off/30/60/90/120/150/180 минут)
- 3-режимный диммер дисплея (Bright/Dim/Dimmer)
- Акустические кабели в комплекте
- Простой пульт ДУ с батарейками
- 2-полосные акустические системы Onkyo D-075 - басовый динамик с 130-мм диффузором из натуральной древесной пульпы, 25-мм твитер с мягким куполом
- Толстая, антирезонансная фронтальная панель колонок из MDF со стильной матовой отделкой
- Прочный закрытый корпус, съемные тканевые защитные решетки
- Импеданс АС: 6 Ω
- Макс. входная мощность: 20 Вт
- Диапазон частот: 55 Гц–40 кГц
- Искажения THD+N: 0.05% (1 кГц, 1 Вт)
- Входная чувствительность и импеданс: 400 мВ/34 кОм (Line)
- Регулировки тембра: ±6 дБ, 60 Гц (Bass) ±6 дБ, 10 кГц (Treble)
- Отношение сигнал/шум: 90 дБ (Line, IHF-A)
- Диапазон частот тюнера: FM: 87.5 МГц–108 МГц, DAB+: 174.928 МГц–239.2 МГц
- Размеры ресивера (WxHxD): 215 x 117 x 296.5 мм, вес 2.2кг
- Размеры акустических систем (WxHxD): 160 x 250 x 184 мм, вес 2.6 кг
