Международное признание Focal Dimension Soundbar
С помощью расположенных в ряд пяти динамиков колонка Focal Dimension Soundbar формирует объемное, заполняющее все помещение звучание по схеме 5.0. Конструкция ее одинаковых широкополосных излучателей диаметром 4 дюйма защищена международным патентом. Несмотря на отсутствие отдельных твитеров, диапазон воспроизводимых акустикой частот простирается вверх до 25 кГц (по уровню -6 дБ). Собственные басовые возможности громкоговорителя также весьма убедительны, причем как по цифрам (вниз до 50 Гц, -6 дБ), так и по ощущениям от прослушивания. Глядя на алюминиевый корпус толщиной 6,5 см, в это сложно поверить, но таков прогресс. Встроенный усилитель D-класса здесь имеет максимальную мощность 6 х 75 Вт, что означает не только более чем достаточный запас неискаженной громкости, но также способность панели работать в больших залах. При желании к Dimension Soundbar можно добавить пассивный сабвуфер Dimension Sub, для «раскачки» которого и предназначен свободный канал усилителя. Одно из многих нетривиальных решений от Focal
— схема включения двух головок НЧ-модуля, а также исполнение его плоского кабинета с внутренними распорками, что препятствует образованию вибраций. За счет этого аппарат вполне подходит на в роль подставки под телевизор.
