Melco S1 – сетевой коммутатор для аудиофилов
Японский бренд Melco, известный своими продуктами в области цифрового аудио, представил флагманский сетевой коммутатор Melco S1, ориентированный по словам производителя на решение задач трансляции аудиоданных в сети. Используя специализированные аппаратные решения этот управляемый коммутатор способен «извлекать наилучшие возможные характеристики звука независимо от сетевого подключения или архитектуры».
Сетевой коммутатор Melco S1 оснащен четырьмя портами SFP+ и семью портами Ethernet RJ45. Все порты имеют возможность настройки скорости соединения, доступной на передней панели устройства. Новинка поддерживает оптические порты SFP+, медные порты SFP+ с прямым подключением (например, к Melco C1) и все стандартные соединения Ethernet RJ45.
Сетевой управляемый коммутатор Melco S1
Управляемый коммутатор Melco S1 дает возможность точно настраивать скорость каждого сетевого порта ​​непосредственно с передней панели в режиме реального времени. Кнопки на фасаде коммутатора отражают компоновку задней коммутационной панели, при этом каждому порту соответствует своя кнопка для выбора Link Speed, а текущая выбранная скорость отображается цветом подсветки кнопки. Таким образом, можно настроить статус каждого порта для среды и оборудования, к которому он подключается. Кроме того, любой неиспользуемый порт может быть отключен, освобождая вычислительную мощность для оставшихся активных портов.
Светодиоды Link/Act на задней панели можно отключить для уменьшения помех и повышения качества звучания. Также на задней панели имеется USB порт для питания дополнительных устройств, таких как адаптер Wi-Fi или модуль оптоволоконной изоляции аудиофильского уровня ADOT. Также имеется внешний вход тактовой частоты 10 МГц для подключения внешнего тактового генератора.
Для обеспечения надежного подключения в коммутаторе Melco S1 используются профессиональные разъемы Neutrik RJ45, а внутренняя схемотехника построена на основе аудиооптимизированной технологии с высококачественным внутренним тактовым генератором NDK и малошумящим линейным источником питания с конденсаторным блоком, как в музыкальной библиотеке Melco N1. Схожесть с N1 также проявляется в ребристом шасси, в котором толстая сталь сочетается с алюминиевыми панелями.
Сетевой коммутатор Melco S1 предлагается в чёрной и серебристой отделке. Новинка уже поступила в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене 13 999 евро.
Технические характеристики сетевого управляемого коммутатора Melco S1:
Порты: 7 x RJ45 / 4 x SFP+ / 1 х USB2.0 5В - только питание постоянного тока
Скорость соединения: RJ-45 – настраивается пользователем 10/100 Мбит/с, 1 Гбит/с / SFP+ –  настраивается пользователем 1/10 Гбит/с
Выходы постоянного тока: порт SPF+ (всего 4 порта) – макс. 1,8 А (постоянный ток 3,3 В) / порт USB – макс. 0,9 А (постоянный ток 5 В)
Вход синхронизации: BNC, 10 МГц, 50 Ом, 0,5 – 5 В
Размер: 440 x 82 x 353 мм
Вес: 14 кг
13 октября 2024 года
