01.05.2023 09:00:00
Компания Mavis Lab анонсировала выпуск новой модели гибридного двухблочного усилителя M100 с переключаемым выходом. Модель может работать как в чистом классе А, так и в классе АВ, переключение между которыми осуществляется соответствующим тумблером.
Выходная мощность в классе А составляет 40 Ватт на 8 Ом, в классе АВ – 120 Ватт на 8 Ом. В секции предварительного усилителя установлены одна лампа 6H2P (12AX7), одна 12AU7 и две EL84, выходной каскад построен на транзисторах MOSFET. Для подключения источников сигнала предусмотрены два несимметричных входа на RCA и один балансный на XLR, входная чувствительность составляет 300 мВ, входное сопротивление – 100 кОм.
Габариты одного блока - 45 x 35 x 22 см, общий вес усилителя составляет 62 кг. В качестве опции покупателям Mavis M100 предлагается встроенный ЦАП на чипе ES9038, а также два варианта встроенных фонокорректоров – для ММ-головок с коэффициентом усиления 48 дБ и универсальный ММ/МС-корректор с усилением 48/68 дБ.
