05.11.2024 19:00:00
Известный китайский производитель аудиотехники Matrix Audio представил две модели сетевых коммутаторов, специально предназначенных для использования с аудиооборудованием. Устройства получили индексы SS-1 и SS-1 Pro. Они имеют сегментную конструкцию и оснащаются качественным блоком питания для устранения шума и возможных помех.
Поскольку в наше время кабель Ethernet является наиболее часто используемым способом подключения аудиопроигрывателя к компьютерной сети, мы подключаем аудиосистему к различному сетевому оборудованию, которое потенциально несет с собой не только данные аудиопотока, но и различные «загрязнения». Сетевые коммутаторы Matrix Audio SS-1 и SS-1 Pro предназначены для изоляции сетевых аудиокомпонентов, от периферийных устройств и внешней среды, чтобы предотвратить передачу загрязнений и помех.
Младшая модель коммутатора Matrix Audio SS-1 шириной всего 28 см оснащена четырьмя портами Ethernet RJ45, поддерживающих скорость передачи данных 2,5 Гбит/сек, два порта RJ45 со скоростью 100 Мбит/сек, оптимизированных для подключения аудиостримера, и два оптических сетевых порта SFP, поддерживающих скорость 10 Гбит/сек.
Matrix Audio SS-1 — это сетевой коммутатор с восемью сетевыми портами. Однако на этом сходство с обычным бытовым коммутатором заканчивается. Каждый сетевой порт здесь гальванически изолирован собственным трансформатором и заключен в металлический корпус для предотвращения радиочастотного излучения. Внутренняя структура SS-1 и SS-1 Pro больше похожа на ЦАП High End, чем на сетевой коммутатор. Внутренний источник питания имеет гораздо меньшие пульсации напряжения и излучения, чем стандартные блоки питания обычных коммутаторов. Таким образом, SS-1 гарантирует более чистую рабочую среду для коммутатора и в то же время передает меньше загрязнений обратно в сеть. Также возможен апгрейд в будущем с помощью внешнего источника питания постоянного тока.
Схема синхронизации, оснащённая фемтосекундным генератором Matrix Audio, также рассчитана на максимально возможную точность и стабильность. Все эти чувствительные схемы защищены от внешнего мира алюминиевым корпусом в стиле Matrix Audio M-Series. Несмотря на свои скромные размеры, SS-1 весит 2,3 килограмма. Коммутатор Matrix Audio SS-1 будет доступен в Европе с конца ноября 2024 года по рекомендованной розничной цене 1 599 евро.
Старшая модель коммутатора Matrix Audio SS-1 Pro имеет ширину 33 вместо 28 сантиметров, вес на 1 килограмм больше и оснащена десятью сетевыми портами. Два оптических сетевых порта SFP со скоростью 10 Гбит/сек, шесть сетевых портов RJ45 2,5 Гбит и два «низкоскоростных» порта с пропускной способностью 100 Мбит/с. Эти «низкоскоростные» порты оптимизированы для подключения аудиостримеров, где более низкая скорость передачи должна предотвращать любые ошибки трансляции цифрового потока.
Но самое большое отличие между моделями заключается в блоке питания и тактовом генераторе. В линейном блоке питания коммутатора Matrix Audio SS-1 Pro используется специально изготовленный тороидальный трансформатор, выпрямительный мост на диоде Шоттки и сглаживающая ёмкость 10 000 мкФ. Электрическая энергия распределяется по нескольким отдельным шинам питания с собственными стабилизаторами напряжения постоянного тока с низким падением напряжения. Схема синхронизации управляется фемтосекундным генератором с расширением радиочастотного синтезатора. Вместе с цифровой фазовой автоподстройкой частоты эта схема обеспечивает ещё более точную синхронизацию микропроцессора. Вход для внешней синхронизации 10 МГц также позволяет подключить внешний генератор.
Коммутатор Matrix Audio SS-1 Pro уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 2 199 евро.
5 ноября 2024 года
